楼主: ljp1314
蜗轮蜗杆探讨
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:56:25 | 显示全部楼层
海风1006 发表于 2019-5-8 15:45
自己做出来的估计用起来也不会太好
现在就是测绘不起来 没深入搞过这个东西
发表于 2019-5-8 16:13:43 | 显示全部楼层
这个没难度啊。
发表于 2019-5-8 16:15:17 | 显示全部楼层
长途汽车站,火车站周围五金店看看!
发表于 2019-5-8 16:47:54 | 显示全部楼层
类型不好测:ZA,ZN,ZI?
ZK和ZC还好分一点。
发表于 2019-5-8 18:46:24 | 显示全部楼层
蜗轮磨损这么严重,蜗杆肯定有一定磨损,像蜗轮蜗杆这种配对使用的零件,你一件磨损的零件和一件新零件配合使用,在高负载,高频率工作状况下,新零件与旧零件有较大间隙,零件寿命会大幅下降,从成本考虑建议还不如换一个新的
 楼主| 发表于 2019-5-9 07:54:22 | 显示全部楼层
快乐小梓悦 发表于 2019-5-8 18:46
蜗轮磨损这么严重,蜗杆肯定有一定磨损,像蜗轮蜗杆这种配对使用的零件,你一件磨损的零件和一件新零件配合 ...
现在是想做一套新的 主要是蜗轮没法测 靠测绘蜗杆没办法确定蜗轮的参数 不知道怎么办
其实一套齿轮你只要告诉工厂安装中心距、减速比、负载就完事了。建议你把涡轮蜗杆拆下来,发到工厂让人家用专用设备测一下,然后用工厂现有的刀具做一套。  发表于 2019-5-9 09:59
发表于 2019-5-9 08:09:07 | 显示全部楼层
ljp1314 发表于 2019-5-8 15:37
中心距误差最多1mm
1mm对机械来说是很大的误 差了
发表于 2019-5-9 09:09:34 | 显示全部楼层
如果磨损严重,建议涡轮蜗杆整套更换。确定传动比和安装尺寸可用三维软件直接生成模型转化为2D图就可以了。
发表于 2019-5-9 10:03:29 | 显示全部楼层
我算了算  你的蜗杆分度圆直径这么小吗????
发表于 2019-5-9 10:16:17 | 显示全部楼层
感觉中心距应该是160
GMT+8, 2025-2-26 23:05 , Processed in 0.066688 second(s), 16 queries , Gzip On.
