查看: 8199|回复: 25
求助:分析是否为锈迹
发表于 2019-5-8 10:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛大神:
/ K/ L5 O7 g* w4 d" c       请帮忙分析或者建议下用什么手段确认是否为锈迹;! D9 j0 [: R+ z* i' Y
       我是做光通讯器件的,产品尺寸很小,IPQC在巡检时,在30倍显微镜下发现黄色异物,疑似锈迹;拿去外部实验室检测,需要异物1g以上,这个达不到;同时,我这边安排厂内在做盐雾从侧面评估。
; ~. o1 `+ K9 M7 p  Z! B" Y/ V, `# @# _8 [1 W
0 v7 c! ^. H- J2 }! ~% ~$ v
8 w6 i7 e- p, f  q; h% U1 E5 t4 C# Y+ O! k( q
$ w( y3 w. N, n
2 R" G! ]1 `6 `( P6 T! _
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2019-5-8 10:31:38 | 显示全部楼层
量太少了,确实不好检测。用棉签,分别蘸清水、煤油和白醋,擦拭对比一下效果,看是水溶性还是脂溶性的,是不是溶于酸……只能算旁证,不能【石锤】
发表于 2019-5-8 10:40:15 | 显示全部楼层
3 c( v  e* [8 `! |4 }' @! Z% P) Q5 j2 t. _8 t
没用过显微镜,图片的状态,不是锈迹。颜色更不像(排除色差)!# y$ G. o, Q" P# T$ E) m4 j
) W4 J" Y8 U3 [. h% O  r1 q: X常见,肉眼大多就能辨别。( Y2 x1 m4 b( `" z  j- q' H) J
" Q6 l* ]; s  f4 _" @
另外,倒查生产工序,看能否找到原因。
发表于 2019-5-8 10:44:05 | 显示全部楼层
看着倒像血迹之类的
同感,装配工手破了?????  发表于 2019-5-9 16:53
发表于 2019-5-8 10:54:24 | 显示全部楼层
% x1 G7 Q* b0 @4 [4 H, C9 M
. \/ b( W, a: K6 \, ^8 v看是基体什么材料才行,一般铁锈显微下非常疏松、像渣滓堆积一样。6 K- C) w+ |3 A
* w% `0 N( _+ ]& f- A
如果是外表面,在高倍显微镜下一切都会真相大白。' @2 W2 l2 l. }
发表于 2019-5-8 11:00:15 | 显示全部楼层
产品不涂抹防锈油的吗?
- N* p# a) ^9 y9 q! n
 楼主| 发表于 2019-5-8 11:19:04 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2019-5-8 10:54
8 t2 I# W0 k1 f4 ~4 t看是基体什么材料才行,一般铁锈显微下非常疏松、像渣滓堆积一样。
3 c1 C* |" g( h. I; u
! |1 Q* d) U4 `, l; @如果是外表面,在高倍显微镜下一切都 ...
6 O# q* p3 M- N' Q6 h8 w
材质sus303cu不锈钢" [% [; M( {; w4 n: B) Z" w
 楼主| 发表于 2019-5-8 11:20:55 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-5-8 10:31
9 |) g  l- n0 s9 V! o6 z9 R$ Z) s& t" `1 E量太少了,确实不好检测。用棉签,分别蘸清水、煤油和白醋,擦拭对比一下效果,看是水溶性还是脂溶性的,是 ...
8 j5 A- n6 r9 S& G8 g6 U谢谢大侠,我安排人试下- c$ c; j! D1 }4 S
发表于 2019-5-8 13:26:35 | 显示全部楼层
不是锈迹!锈迹周边不会是这么整齐的。
发表于 2019-5-8 14:39:55 | 显示全部楼层
这个是不是要做化学分析啊
GMT+8, 2024-11-18 02:31 , Processed in 0.058833 second(s), 18 queries , Gzip On.
