楼主: 忆念丶
请教一个关于齿轮的问题
发表于 2019-5-8 13:52:34 | 显示全部楼层
小齿轮的齿面硬度应该比大齿轮的齿面硬度高才行,这是因为小齿轮受载荷次数比大齿轮多,且小齿轮齿根较薄,强度低于大齿轮。塑料材质的小齿轮齿面硬度不会比大齿轮高吧?
2 \9 b2 {9 d# Y7 ^' M' y% M
2 H6 O, w/ v, l* \9 r% l) R如果要在两齿轮转动过程中啮合,必须相啮合的齿轮端面倒大角,而且必须在转速很慢的情况下啮合。
 楼主| 发表于 2019-5-8 14:44:17 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-5-8 10:33% t7 o& n# L- F' M  F* L3 v# j
建议大齿轮不要动,只让大齿轮的轴动就好了
  @' j0 v8 t0 \" J% l+ y$ |小齿轮是主动轮,大齿轮没有动力,上下运动过程中小齿轮在转动,大齿轮没有动
/ f* Q9 q. X- {
 楼主| 发表于 2019-5-8 14:45:08 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2019-5-8 10:31
8 u! Y" D2 [& v+ X上下接合的时候不会打齿吗?
. {1 P( R" _4 N" n# ^& W4 V就是有这个风险,如果大小齿轮都倒角会不会有改善
) S- t! k- {. ~) X, k
不会  发表于 2019-5-8 14:46
 楼主| 发表于 2019-5-8 14:50:50 | 显示全部楼层
张继东_na83R 发表于 2019-5-8 11:02- o* P: p, |, Z) r  u
两个都用钢的不好吗?热处理下就行了。一楼说的打齿得注意下。
1 N4 g# y2 u; b  [考虑重量原因,大齿轮也用钢件会超重+ b% x; G! }& ]
 楼主| 发表于 2019-5-8 14:52:14 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-5-8 11:06* g4 l. G) m! g( U# f
有种东西叫离合器。自制的齿轮,啮合还是不要脱开的为好。
* ]6 O, w6 Z0 r" z& \% t( Q主要动作是大齿轮要上下运动,动力断开只是次要
  y& e/ u% h( j9 [
 楼主| 发表于 2019-5-8 14:53:11 | 显示全部楼层
菜鸟XSH 发表于 2019-5-8 12:44
# I2 w( h& ]( v齿轮一直啮合,某轴做花键作为离合。
! L1 l2 w8 i& t3 k$ n
花键轴方案已经做了,超重了
5 z6 p# h/ R5 v, h9 h, Y$ Z3 y
发表于 2019-5-8 15:20:27 | 显示全部楼层
忆念丶 发表于 2019-5-8 14:503 {' Q& S( W( _
考虑重量原因,大齿轮也用钢件会超重
) h  W' ^4 A' Q+ \$ e) {* R
大齿轮掏几个减重孔呢
3 C  [  X0 }, X) o; X9 L
发表于 2019-5-8 15:23:20 | 显示全部楼层
可以采用同步器!
 楼主| 发表于 2019-5-8 16:29:59 | 显示全部楼层
雁过无痕1021 发表于 2019-5-8 15:23" c/ d9 d3 n; `# I: z
可以采用同步器!
: J' w5 e4 o3 V- C5 v/ @1 B7 W
问了一下度娘什么是同步器,太复杂,不适用我这里
3 m! A3 {  H7 m0 o, S" U9 G
发表于 2019-5-9 10:56:09 | 显示全部楼层
楼主可以在小齿轮与轴之间加一个滚珠导向轴,保持小齿轮不动,轴上下运动就可以了1 }  U0 J! c  b( O# d/ z
GMT+8, 2025-4-17 16:42 , Processed in 0.067178 second(s), 14 queries , Gzip On.
