查看: 4081|回复: 5
外螺纹气缸杆受力点在哪里?
发表于 2019-5-7 16:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用大直径气缸时有用到外螺纹杆,那么杆受力点在哪里呢? 杆端面? 杆螺纹? 螺纹底部台阶? 有没有高人指点一下。
5 Q& z7 i: d$ J! v$ q7 ?: s3 c! w
发表于 2019-5-7 16:43:30 | 显示全部楼层
我不知道懂没懂你的意思,标准气缸就是螺纹受力
发表于 2019-5-7 16:45:12 | 显示全部楼层
连接螺纹受力吧
发表于 2019-5-7 21:04:17 | 显示全部楼层
没有你的结构图,不能完全确定与分析。2 g. g7 B% u) G  W1 _1 g: A! X
一般情况下:! D4 \; ~9 a( Q5 Y0 z# A
活塞杆推出的时候可以是端面受力。
1 S$ A% r( w& m2 D3 |" s但回收活塞时就只有螺纹受力了。
每家各种大小的结构也不太一样,所以要看你的结构图。  发表于 2019-5-8 11:26
指的是推出的情况。 螺纹受力,有出处吗?  发表于 2019-5-8 08:10
GMT+8, 2025-4-30 04:59 , Processed in 0.058440 second(s), 15 queries , Gzip On.
