查看: 12781|回复: 32
SKF 轴承问题 求助
发表于 2008-11-27 22:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC车床主轴轴承是SKF 7016 ACDGA/P4A,(轴承上印的,产地是ITALY)新机床使用不到1年已经第三次更换轴承了(绝对保证非撞机损坏),现在和机床生产厂家纠缠不清,要拿轴承去做损坏原因分析,不知该去哪里 .# B  B3 ^' Z& V/ O* B
刚刚在SKF中国网站上搜索了下,SKF  High-precision bearings系列产品没有型号完全相同的产品,不知道是否是假货.* ^) W7 G* ~8 s; E4 f) O. E
先上张搜索到的相近型号图片. 明天把轴承清洗干净了再上照片.请大家帮忙出出主意.: w7 n% Y' l0 H) _- _# k
: D! V& h3 a  c- m: v谢谢
发表于 2008-11-28 08:34:00 | 显示全部楼层
SKF0 [+ _1 k- t  w
" n5 c- F; c; G
High-precision angular contact ball bearings SKF high-precision angular contact ball bearings5 B. Y# c$ O; u1 ~" Y4 x8 h- g8 e9 t5 j
(† fig. 10) are produced in three different dimension series – 719, 70 and 72 – and8 B* L. V! V& \4 {$ n; v7 m
are available with contact angles of 15° (suffix CD or CE), 18° (suffix FB) and 25° (suffix ACD,
' x& g7 G/ F3 @& I+ g: @8 W9 o  CACE). Bearings for universal matching are identified by the designation suffix G, followed by A, B,
% l& Z( ]* {( P: w/ j1 {or C for the preload class (e.g. 71910 ACDGA/P4A). Sets of two bearings with matched bore and
6 E) t2 y8 W. `' \: b( u- }( a# zoutside diameter are also available. Depending on the preload class, these carry the designation
9 H/ P4 @2 o) R; N3 w# xsuffix DGA, DGB, or DGC (e.g. 7006 CD/P4ADGB). Also, matched sets of two or more bearings can be
& [5 I! I' U! P( ]3 C+ msupplied.
. J* b+ m$ F9 @) K4 \* Q1 A8 @) E6 s* K5 u# t7 Q, O  }% Y* X
http://www.skf.com/files/683101.pdf# l1 m' H9 H# V, u1 R9 g* H
5 \+ w% }9 d: ][ 本帖最后由 伊凡 于 2008-11-28 08:42 编辑 ]
发表于 2008-12-1 17:14:47 | 显示全部楼层
我对机床接触过,可以加入讨论,或者直接给我电话:15928407879
发表于 2008-12-1 17:33:59 | 显示全部楼层
SKF 7016 ACDGA/P4A8 C% p0 n+ c8 M2 p2 b% t
型号,产地无误,发个照片上来。
 楼主| 发表于 2008-12-1 19:35:42 | 显示全部楼层
发邮件去上海了,没人回
( f1 D" S0 k2 n谁有上海办事处的联系资料
$ D+ p" H7 P' t9 H+ c发个轴承正反面的照片上来,请大家帮忙看看
发表于 2008-12-1 20:35:07 | 显示全部楼层
损坏原因分析可以去检测中心 洛阳和杭州都有
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:04:07 | 显示全部楼层
回复 6# 落星如雨 的帖子
杭州具体在哪里呢?怎么联系?我想去杭州近点
发表于 2008-12-2 09:09:09 | 显示全部楼层
这个轴承出现的问题或现象是什么?你可以和洛阳轴承研究所联系,检测下原因和找到解决方法。
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:23:52 | 显示全部楼层
回复 8# 小妹0224 的帖子
洛阳轴承研究所和杭州轴承试验研究中心都是国家级的吗?上海SKF 工程中心能做损坏原因分析不?
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:25:39 | 显示全部楼层
打电话到杭州了,他们说能做,等会再联系下洛阳那边看看
GMT+8, 2025-2-25 09:41 , Processed in 0.061180 second(s), 16 queries , Gzip On.
