查看: 7413|回复: 12
高压管路震动剧烈,噪音也很异常,怎么办?
发表于 2008-11-27 22:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压管路震动剧烈,噪音也很异常,怎么办?系统压力21MPa。( z7 N( q0 b6 K: J$ n
" i- F+ i4 d, O. h' U# d: w1 b
谢谢!
发表于 2008-11-27 22:27:05 | 显示全部楼层
叶片油泵的定子椭圆拐角处高低不平,有台阶,叶片走到台阶处,与台阶发生碰撞发出冲击,传给高压压力油,使得油泵出油口的高压油管产生震动,时间长了,管子就从喇叭口的地方裂开,修理油泵或换新.这个我上次好象回复过一帖,内容有点类似,你搜一下看.
发表于 2008-11-27 22:35:32 | 显示全部楼层
有可能是由于压力脉动和其他因素,如机械振动的混合引起,首先想办法削弱压力脉动,增加蓄能器等试一下
 楼主| 发表于 2008-11-28 10:56:00 | 显示全部楼层
先谢谢各位,呵呵
3 O* x- ~1 ~- E  W- A7 Y蓄能器是有的,不仅在液压站处有大的,这个独立阀台在进出油路及控制油路上也都单独设有,主要的震动异响就是发自进油管路与其蓄能器的连接那块的管路上(注:该块连接蓄能器的管路较细,大概为20,而主进油管大概80,均为不锈钢)
$ N) @! _7 l* c0 Q* Z7 l) K  h不吝补充,呵呵
 楼主| 发表于 2008-11-28 11:01:07 | 显示全部楼层
2楼的老师,这个系统用的是柱塞泵。) K+ }* [; C% w) x
喇叭口可能会出现在粗细管的联结处(焊接),但有缓冲脉动的独立蓄能器在,个人认为应该不会出现这种情况吧...希望老师给予更多建议和帮助。
发表于 2008-11-28 11:34:05 | 显示全部楼层
柱塞泵里面的柱塞磨损了也会产生噪音.在增大流量时,噪音比较明显.主要是柱塞与滑板连接处的球头磨损.这个我在维修中见过,而且还叫我们老板照原型号去买了一套柱塞,将油泵修复.
 楼主| 发表于 2008-11-28 11:55:15 | 显示全部楼层
回复杨老师
8 Z  s! k5 {( }' r2 m  J谢谢老师的帮助。
1 f6 s& t+ d1 G0 o) P由于该执行机构的阀台远离液压站,且控制阀台就在执行机构的下面不远处,同时此阀台距离其独立蓄能器管路长约4、5米。可以排除泵对系统的影响而将注意力集中在执行机构-控制阀台-独立蓄能器这一小块的管路及动作的影响上,呵呵
$ ?3 X1 x) W. P: v忘了说了,呵呵,控制阀为伺服阀。
 楼主| 发表于 2008-11-28 11:58:00 | 显示全部楼层
我在4#说的“那块管路”指粗管的整栋及异响, 8 ?9 _5 ~/ S- m6 ?
再注:执行机构为两个同步液压缸动作,伺服系统也为两套,于是这块的独立蓄能器有6个,呵呵
发表于 2008-11-28 12:08:44 | 显示全部楼层
图纸上传一份上来,我帮你分析一下.
发表于 2008-11-28 12:24:14 | 显示全部楼层
有无检查进油路滤清器?
GMT+8, 2024-11-27 20:30 , Processed in 0.058617 second(s), 16 queries , Gzip On.
