查看: 35386|回复: 53
打印 上一主题 下一主题
如何画好一张零件图?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-5-6 13:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这世上从来都没有一件容易的事,机械设计也是这样。
任何一个从事机械设计行业的人,刚开始都是从画好最简单的零件图开始的。比如测绘一个简单的零部件,帮别人从部件图里拆画零件图等等,这些都是一个新手必须要经过的阶段。然而,即使是简单的零件图,都会错误百出:或者尺寸标注不全,或者公差标注不合适,或者有封闭尺寸链,或者技术要求不对等等。
所以,机械行业向来都是需要长时间的积累和学习的。万丈高楼平地起,基础很重要,让我们先从画好一张零件图做起吧!
$ K  d+ E. m: C0 j
7 c6 u; W+ q. P' r, H4 k. D
0 g' \  i8 Y& S1 y
表达零件的图样称为零件图。它是制造和检验零件的依据,是工艺部门进行工艺路线制作的依据,是质检部门进行检验的依据。
* i( K0 N  f# O; L. H
1、零件图的内容
我们首先应该知道的是,一个完整的零件图应包括哪些内容。
(1)图形:用一组视图(包括视图、剖视图、断面图等),完整、清晰和简便地表达此零件的结构形状。
" U2 B+ U% S: ~; K/ `& }+ C
2 h4 C2 t( f+ I" h
(2)尺寸:用一组尺寸,完整、清晰和合理地标注出零件的结构形状及其相互位置的大小。
; H: c! s' a2 u+ I8 k; e
+ ?) d8 ^  t" I- Q( N3 M4 h- V
(3)技术要求:用一些规定的符号和文字,简明地给出零件在制造、检验和使用时应达到的技术要求。包括粗糙度、尺寸公差、形位公差、基准符号、技术要求等。
6 K: x4 f- A: y
. j4 i0 c7 u. M$ a. K! ]
(4)标题栏:用标题栏填写出零件的名称、材料、图样的比例、制图人与校核人的姓名和日期等(此图所用标题栏为简化版,工程中只用完整版)。
6 s4 f' I5 L# c, p/ v
  o' _- t: u) c; n
2、零件结构分析方法
( n5 C0 F8 S* E( b" C& ~
任何从事设计行业的人,都是从模仿开始的。模仿别人的外形,学习他们的设计思路,不断积累经验。零件的结构分析,就是从设计要求和工艺要求出发,分析零件不同结构的功用。我们不仅需要知道这个零件是什么样的(简单地测绘),也要知道为什么要这样设计(设计思路),这样才能提升自己的设计思想,而不是一味地模仿。
(1)从设计要求方面看,零件在机器中,可以起到支撑、容纳、传动、配合、连接、安装和定位等功用,这是决定零件主要结构的依据。
(2)从工艺要求方面看,为了使零件的毛坯制造、加工、测量以及装配和调整工作能顺利、方便,应设计出圆角、起模斜度、倒角等结构,这是决定零件局部结构的依据。
(3)从实用和美观方面看,不仅要求产品能使用,而且还要求经济、美观等,要从美学的角度来考虑结构形状。
7 v3 y& W4 z! k$ L' r8 a% s
3、零件结构分析的示例1
% U8 l9 K: I% W; B
下图为一个减速机的从动轴,它的主要共用是装在轴承中,支撑齿轮传递扭矩,并于外部设备连接。
0 W, Q) B# H# s/ u7 ?
  |" k0 r. K( m' h: R$ i
我们分析它各个特征的作用,以及设计思路。
2 y: b9 F) Z7 F" W$ i: K& {
1 W3 q2 y0 `+ G/ x2 u) V6 J1 Z) R/ O: `6 \' {# @( t
5 C# R7 }0 b2 Y, H% I8 `' ], x# K) R7 f9 d& u
' `0 o5 E% m$ q& y+ H0 F
6 ~( p/ ?& k! W- ~" D( y, p% h
% U/ G  \! B7 R/ z
4、零件结构分析的示例2
下图为一个齿轮箱的底座,这是个较复杂的零件。我们在学校课程设计中必然有设计一个减速箱这一项。现分析齿轮箱底座各个特征的作用。
# Q# q( |- S8 H! T; v% U$ Z" V
+ G! C  W; H" F1 @6 l/ U# ?9 h" _) ?! y# ?; ]) d
2 q# v7 d; A5 u1 N5 x, m3 S5 l% Q
; w, ?" ?* X* X
7 Y1 {8 D) A$ w0 a
2 r' `4 w3 Y3 L; z. [. E4 \: _( F
( C# g' a0 n6 W0 ^( @
  _9 c; i3 E, ?- j7 s/ @8 V
* I) n' G8 U. w; |3 ~" W2 z
' p  ]) \% W- b, I! i
- O& k9 p. M& }  S5 v- J! ?  F/ p1 R3 Z( P$ _0 {4 f6 v. X- U% i" m
  V. p/ C. C/ L) k1 F6 ?
4 P  ^9 M' W  J# A9 v% Q% `
- C7 w4 T, C! p; E; t- B
& J- @: |- I) i+ {" S. C
3 s6 i+ ~' ^$ Q
+ }& T0 C$ v6 s
4 k9 ~1 S9 q9 H# x4 O, |
4 @- F1 k6 n' Z0 W4 A6 g; Y* |
" s, d4 ~% d6 J
4 ?1 S, x& [: j& t# n4 e
3 l6 U7 l1 v/ j" T! p9 T
+ f1 \& i% ?% x+ u! G/ M: K! p2 _
% {2 x1 |: J: d
发表于 2019-5-6 15:20:19 | 只看该作者
竟然是沙发,顶楼主,关键是设计思路,这种图多发点,精华啊!
发表于 2019-5-6 16:29:25 | 只看该作者
多谢楼主分享
发表于 2019-5-6 16:33:34 | 只看该作者
这个讲解是精华啊
发表于 2019-5-6 19:05:04 | 只看该作者
干货
发表于 2019-5-6 19:06:02 | 只看该作者
建议多发点
发表于 2019-5-6 19:52:55 | 只看该作者
图纸是企业的命根子,公差是图纸的灵魂。$ M! ~4 ^# _0 b5 @
[微~信小程序“公差通”,专治图纸的疑难杂症!]
% P+ Z3 f3 B  ~2 Q8 x" M9 C0 H
发表于 2019-5-7 08:00:48 | 只看该作者
万丈高楼平地起,基础牢固稳如山!
发表于 2019-5-7 08:23:38 | 只看该作者
精华!
发表于 2019-5-7 09:53:42 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-2-19 06:11 , Processed in 0.069671 second(s), 13 queries , Gzip On.
