查看: 5720|回复: 10
求助各位这个部位怎么加工
发表于 2019-5-5 19:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位看一下!我加工这个零件就是这4条筋就是不对称的,要怎么做才比较能节约成本?6 u- b2 ?2 X* m' v, {) M; c
- o0 w+ V- Y1 e% s( V- K
( t& ?3 {( O- x! q! y8 C
发表于 2019-5-5 20:50:58 | 显示全部楼层
CNC完电火花清根
发表于 2019-5-5 23:15:12 | 显示全部楼层
4个筋焊接上去,然后把焊缝打磨光滑
发表于 2019-5-6 00:06:07 | 显示全部楼层
节约什么成本?刀具成本?时间成本?材料成本?
发表于 2019-5-6 05:38:20 | 显示全部楼层
按照筋外形,位置,做个对应的模具,套上模具焊筋!
发表于 2019-5-6 08:10:53 | 显示全部楼层
什么表面精度要求?不能直接成型出来?
发表于 2019-5-6 09:23:05 | 显示全部楼层
冷挤压吧
发表于 2019-5-6 09:38:21 | 显示全部楼层
没看到有机加工的要求
发表于 2019-5-6 09:47:51 | 显示全部楼层
按你的图纸,做一个套圈,用线切割。然后把筋条套在套圈内,焊接。这样比较省吧,而且精度也还可以。
发表于 2019-5-10 11:53:41 | 显示全部楼层
冷挤压行不  再做一下表面处理就行了
GMT+8, 2025-4-30 04:37 , Processed in 0.063535 second(s), 16 queries , Gzip On.
