原帖由 数控散人 于 2008-11-27 16:02 发表 ) x; g Q7 r. O3 ]3 N6 x6 N( t' Z
1. 对机台本体应该没什么太多的影响.因为加工精度主要不是由机台本体保证的.但是,长时间这样使用会使导轨两面受力不匀,这方面影响是有的,也是应该避免的.
& l' V+ k( k! M! B) _; B6 c" K% G5 \3 e
1:这个说法不怎么正确,无心磨本台上的导轨磨损很小,基本可以忽略不计,即使移动也只是在很短的范围内移动,用坏两套进刀丝杆导轨也不会损坏。坏的原因在于生锈或者本台变形。
. f6 h T3 t4 ]; x0 S, T1 P: P6 B$ \0 G
* g8 q! N8 J6 Z5 T" V9 t* N2:无心磨要检验砂轮和导轮的平行度一般要在安装好砂轮后对其修整,修整的声音要均匀。把导轮的修整角度,磨削角度和水平调整角度都规整到O的位置,然后磨削工件,如果有锥度稍微调整下,一般不会跟刻度上相差太多,如果相差超过0.5°,那么才是有问题。4 s+ _' ~" H) D; V" _, ~4 {; k" q
( [, R, ]* u4 P; k$ n |3:在通磨的时候一般楼主说的那个角度都有有点便宜的,对磨床没有影响的。如果是停止磨,就有点不正常。
2 ^4 q: {% U8 G* B$ V* {砂轮的平行度一般是跟版主说的一样靠修整器修出来的。
1 u/ [. n4 ?" _+ w
. f5 w! x, H6 H[ 本帖最后由 远思 于 2008-11-27 19:43 编辑 ] |
