查看: 4926|回复: 13
这种机外对刀仪的基准在哪里
发表于 2019-5-2 18:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以前操作卧加,打刀长都是在机外对刀仪打的,就是下图的对刀仪,现在到一家新公司干卧加,就我一个人,调试的是一个临时工,现在不在,我不知道他的刀长是怎么打的,看的Z轴工件坐标和我们以前的方法一样,我们是斗山635,就是工件表面距Z轴零点的距离减去150,说明刀长和以前对刀仪打的一样,可这里没有对到仪不知道他是怎么算出来的?请各位高手指点& i. ]& o2 p- q( K5 x4 S
 楼主| 发表于 2019-5-2 18:56:12 | 显示全部楼层
干了好几年加工中心没搞懂这个对刀仪的原理,请各位大侠指教
发表于 2019-5-2 19:12:45 | 显示全部楼层
设定的基准点和加工中心的基准点是相同的,然后就是通过对刀仪测量出刀具的长度,然后再把刀具长度记录到机床系统中即可
 楼主| 发表于 2019-5-2 19:16:02 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-5-2 19:12+ k* h: n- O" T+ ~
设定的基准点和加工中心的基准点是相同的,然后就是通过对刀仪测量出刀具的长度,然后再把刀具长度记录到机 ...
/ z: m8 O! K, T8 M谢谢大侠回复,现在遇到的问题是没有对刀仪,我不知道那个调试是怎么算算出来刀长的& P  C. i5 Y8 f3 [: ^. e  G
发表于 2019-5-3 08:26:08 | 显示全部楼层
三楼说的对,重来不用对刀仪,不过能想象到
发表于 2019-5-3 18:04:29 | 显示全部楼层
frinkpu 发表于 2019-5-2 19:169 |2 l4 j+ \3 r9 z* j4 x
3 v% ~, z. W8 {* p9 P. o: E; H  c类似数车对刀,试切削(刀尖碰到加工基准面),就可以确定加工的坐标  ~: ]3 Y( S9 A7 O
 楼主| 发表于 2019-5-3 18:39:55 | 显示全部楼层
我昨晚想了一下,我现在是把刀对到工件表面,记下当时的Z 轴机械坐标,拿这个机械坐标加上150再减去工件表面距离Z轴旋转中心的距离,算出来的刀长生产没问题,我想我算这个刀长和对刀仪上打的应该一样,就是没有验证
发表于 2019-5-3 20:27:12 | 显示全部楼层
frinkpu 发表于 2019-5-2 19:16* G3 {) ~0 v& Q( c+ x' L/ g! i
. b, i. q( i: i7 k0 V系统按照公式自动计算的,对刀当前坐标z,减去基准坐标z& n! A. s; l9 u
发表于 2019-5-3 20:35:31 | 显示全部楼层
基准点在主轴鼻端中心点,打表可以在机上测刀长
 楼主| 发表于 2019-5-3 21:10:27 | 显示全部楼层
我见过有10来种对刀方式,能干出来活就行,有人做了十来年也搞不懂原理,把活干好就行了
GMT+8, 2024-11-16 18:08 , Processed in 0.054581 second(s), 16 queries , Gzip On.
