查看: 12753|回复: 3
求如何计算轴的轴向载荷与径向载荷
发表于 2019-5-2 10:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 980052915 于 2019-5-2 10:21 编辑 , K" k; }9 D' z* u& l
. g6 @, J( }# O! x0 W4 ?& V当量动载荷: 5 e1 b5 e+ h. L. \6 Q0 A0 @
P=Fr 当Fa/Fr小于等于e 时
. n2 T1 j7 z# H9 |# \P=XFr+YFa 当Fa/Fr大于e 时 " V# E* j6 i) E. |! b" q6 O
系数e、X和Y取决于Fa/C0r和Fa/Fr的关系,Fa为轴载负荷,Fr为径向载荷,C0r为额定静载荷(根据轴承可以查表)。. f1 N4 W' {% ~* {7 }9 b
) A0 B& [' W- f
Fa和Fr如何求得呢?(在实际设计中又不知道这两个载荷的大小),比如说要传递1.2N.m滚珠丝杠传动,丝杠的直径已经确定了,那么轴上的两端的轴承如何来计算出当量动载荷P呢?(Fa和Fr都不知道)
6 V' p; J* r9 z* D4 n# |; W
发表于 2019-5-2 22:38:49 | 显示全部楼层
丝杆传递中径向的载荷基本都由导轨承受,所以只计算导轨和滑块的。丝杆只承受轴向力,这部分力只集中在固定端的轴承上,自由端轴承只起导向作用,可以认为不受力,所以有时候自由端可以不加轴承。固定端的轴向力=扭矩×2π/导程
发表于 2019-5-2 23:22:46 | 显示全部楼层
《机械设计》轴承那一章有详细的计算过程。
发表于 2019-5-5 13:32:22 | 显示全部楼层
结合以前两点再补充一条,受力分析图里面力矩是怎么分布的?
GMT+8, 2025-4-30 03:30 , Processed in 0.059834 second(s), 14 queries , Gzip On.
