查看: 3408|回复: 12
机床尾座把手的连接
发表于 2019-5-1 17:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到车床的一个尾座把手的结构,有点不明白这种事怎么连接的,仔细观察过,也没看到有螺丝连接的部分,
是怎么装配的和拆卸的,而且红色的部分也会旋转。有晓得的朋友能画个简图,参照一下,谢谢。
发表于 2019-5-1 17:46:20 | 显示全部楼层
这个好像我发过了。你找下看
发表于 2019-5-1 19:57:11 | 显示全部楼层
把手是可以转的,以前坏了,还是自己做的,一端带螺纹,直接拧在圆圈上,但是不能转
发表于 2019-5-1 21:27:15 | 显示全部楼层
手轮上的孔口倒有角,手柄钻有浅孔装上轻轻反铆
发表于 2019-5-1 23:14:03 | 显示全部楼层
我专门把这样一个手柄用线切割切开看了。
图片没找到。
 楼主| 发表于 2019-5-2 07:55:46 | 显示全部楼层
楼上的几位大大,能回忆出来的话,帮忙画个简图。
发表于 2019-5-2 12:16:23 | 显示全部楼层
记得有个过盈配合防止掉出。结构不复杂,但还有改进空间。
发表于 2019-5-2 15:36:45 | 显示全部楼层
轴上有槽,槽里面有个钢丝卡圈,卡圈压缩后和把手把套孔尺寸一样大,轴装进把手套后,钢丝卡会应为弹性涨开一点,就不易退出来,把手套就可以旋转而不与轴脱落了。
大力出奇迹。但多半那个钢丝卡圈会被破坏掉的。  发表于 2019-5-3 14:30
没法拆卸吗,  发表于 2019-5-3 09:49
发表于 2019-5-4 10:14:24 | 显示全部楼层
它里面有个衬套,主要目的也是为了在手动旋转时它能够随着人手一起动
发表于 2019-5-6 09:13:24 | 显示全部楼层
为什么不直接用螺纹,是不好加工吗?
到车间去看看哟  发表于 2019-5-11 20:31
GMT+8, 2025-4-24 16:11 , Processed in 0.067987 second(s), 19 queries , Gzip On.
