楼主: 狙击手
设计缺陷之:坑人设备厂(2)
发表于 2019-5-2 11:43:44 | 显示全部楼层
这精度可以哈
具体是多少不知道,只因超出测头量程了。  详情 回复 发表于 2019-5-2 11:48
 楼主| 发表于 2019-5-2 11:48:50 | 显示全部楼层
风II宇 发表于 2019-5-2 11:43$ I) o& i3 L+ E, v$ Q  E
这精度可以哈
& m0 T7 `- g: U, k具体是多少不知道,只因超出测头量程了。
( \' W5 s9 p1 \6 @, w
发表于 2019-5-2 12:54:58 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2019-5-1 22:44
/ d* K: i5 R, S& y8 j* M1 a2 n3 x+ z奇怪的是怎么会有两个公司的人做出同样的奇葩设计?) n/ S/ V$ R2 p5 z& Y+ v$ ?
对了,前面那设备公司不久就破产了。6 k: |+ H- f0 k$ R8 I. v: C
该不会是跑到第 ...
9 X( U6 k% T5 V% T6 W哦,这样的设计难道不是iso/gb的标准设计?精度都有要求的,你主轴、刀柄制造精度不够,怎么能怪设计呢?
3 A, y' {( H9 E4 O/ e哈哈哈哈哈
1 d. f, `1 n/ k7 {. k. L$ P
主轴是那厂生产安装的,刀杆是标准采购的,和老子有什么关系? 你连这个都分不清,回去喝点你妈的奶去。  发表于 2019-5-2 16:04
这能是ISO,GB? 那制定标准的也是感冒时做的标准吧?  详情 回复 发表于 2019-5-2 12:57
 楼主| 发表于 2019-5-2 12:57:26 | 显示全部楼层
shark15 发表于 2019-5-2 12:54
+ _4 K/ ^  |( Z4 s哦,这样的设计难道不是iso/gb的标准设计?精度都有要求的,你主轴、刀柄制造精度不够,怎么能怪设计呢? ...
, u7 ^+ E& B4 O5 p
这能是ISO,GB?+ R& Y# w9 W$ V: i7 S/ [" b
那制定标准的也是感冒时做的标准吧?
- c! G3 r* N0 S9 N
发表于 2019-5-2 13:05:01 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2019-5-2 12:57% s( w! H& Z2 q8 T! m8 p
这能是ISO,GB?
$ }4 n1 y! ]7 W那制定标准的也是感冒时做的标准吧?
) m# H! U; J& T; I( W" e
有度娘,在这里发牢骚,不如去要口奶吃。哈哈哈哈哈。gb/t多少多少,一定有的,顺便说一声,记忆中,bt50外径是128h6(或h5,忘了)。与之相配的刀柄,也有相应的公差的,一定有的,不是咱关心的事。哈哈哈哈哈哈哈
度娘是你妈,没事就去舔?错的你也信,那就是无脑了?  发表于 2019-5-2 16:05
你是不是搞错意思了?我说的是那用BT50主轴外面做联接口是标准的? 然后你说话好大口气,该刷牙了。  详情 回复 发表于 2019-5-2 15:57
发表于 2019-5-2 13:46:48 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/1ca5c23fddccda38376bafe3.html$ E4 T* W' u+ R  T
1 f2 m. P3 Q2 H" Z( ]& b3 g
不就几分钟、码几句话的事?孤陋寡闻,就别批判别人。制作精度不够,就别扯上设计!见多了。
不与夏虫语冰是一种美德。  发表于 2019-5-3 09:17
 楼主| 发表于 2019-5-2 15:57:49 | 显示全部楼层
shark15 发表于 2019-5-2 13:05
* B; i, B( D$ x. B& W& O有度娘,在这里发牢骚,不如去要口奶吃。哈哈哈哈哈。gb/t多少多少,一定有的,顺便说一声,记忆中,bt50 ...
0 z! T, t/ d$ c# j1 t你是不是搞错意思了?我说的是那用BT50主轴外面做联接口是标准的?
% H. q' E) A- H0 g# |  S1 w7 k然后你说话好大口气,该刷牙了。
+ V6 ^5 L2 R/ |- F, m' Q  a
发表于 2019-5-3 08:27:23 | 显示全部楼层
刀具之一.png ! l5 A- U" a5 ^' P
哦哦哦,50直径的镗刀、铣刀照片要不要?& i6 I  x! z2 u+ ?8 r8 F) ]( N' k
你看这刀是直接装在主轴外径上的? 麻烦仔细看看我发的图片再思考一下。  详情 回复 发表于 2019-5-3 09:13
 楼主| 发表于 2019-5-3 09:13:45 | 显示全部楼层
shark15 发表于 2019-5-3 08:27
5 q$ q2 K3 l- k* Y9 d4 a; M哦哦哦,50直径的镗刀、铣刀照片要不要?
' F. i; s# ^" E' G你看这刀是直接装在主轴外径上的?& w2 r% C1 \- y6 x1 q6 l
麻烦仔细看看我发的图片再思考一下。0 a3 B7 a+ V# b1 V( U, Q) t2 K
发表于 2019-5-3 09:43:13 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2019-5-3 09:136 s4 k; I4 \, Q+ \( X/ B4 `) E
你看这刀是直接装在主轴外径上的?* E+ j5 A. M$ @( d1 h+ q* z
麻烦仔细看看我发的图片再思考一下。
; [: ?! k+ c' g! x( m/ J* t
不装在主轴外径上,那它定位在哪里?强力切削,这种刀柄多的是了,你bt50最大能装多大直径的刀柄?iso,gb不是白痴,感冒了写出这种东西来的。满世界都有,你bt锥孔,拉杆有这个力大?哈哈哈哈哈,孤陋寡闻没关系,事实面前硬撑要面子,就有点low了,是吧。不懂,就别装懂,错了,认个错,以后还有人教你。到此为止,不知天高地厚的人儿!哈哈哈哈哈哈哈哈哈' z" |( {5 Y- n7 D# K) I
可怜的乡下人  发表于 2019-5-3 10:00
脑子是个好东西,可惜你没有。  发表于 2019-5-3 09:59
GMT+8, 2025-4-3 10:50 , Processed in 0.066417 second(s), 17 queries , Gzip On.
