查看: 17762|回复: 54
设计缺陷之:坑人设备厂(2)
发表于 2019-5-1 15:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
: y  A5 M- d4 k" G7 Q7 f( D4 F  e4 i9 K
几年前发现的新设备,好好的BT50主轴不用,在主轴端面上打了四个螺纹孔,用主轴的外径当定位面,主轴端面止住,装了个自制的侧固接口装铣刀,强力切削。
) O7 \" a: b. Q7 K1 A6 J8 S  `8 |+ o7 F) F+ V
8 C. z. ]* z+ q8 \, F. z! H" }3 e
大家猜猜能到什么精度?
9 b7 p/ D4 o$ ~0 `, N7 G+ [5 \% Q& ]  o0 ~
0.03?达不到…
' u- O% H" q' ?" [0.08?达不到…
, V. B& K/ p$ `2 ?9 b$ u0.15?不好意思,达不到…
2 L+ [  h4 o7 O! Y+ T2 h* s0.25?还是达不到…! m9 Y" P, F/ G" C# C1 f. B7 I1 o
实际是大于0.32mm4 i  Z4 ?) q; Y9 n
4 g# ^. T* w- ^* j这能用?这能加工?自制这接口便宜?) Y' [/ z$ _4 T. ]4 R; h9 A8 V
这是技术的倒退,时间的倒流,人脑向猪脑的退化!
9 ~) F+ E5 f3 S, B  {' ~买了BT50侧固刀柄安装使用就好了。) [7 s% `" n" L$ O+ V1 u) y. R3 F
4 P  F. L: {, b" j1 j2 @问题是,一两年后又一台设备,另一群人设计,问主轴是什么接口?回答居然是:不知道主轴是BT40还是BT50,
6 J. w6 _7 o+ R1 ~6 O6 O, H( }后来发图过来一看,居然和上面的故事,一模一样!1 \  d7 }0 f# Z8 L; d
打电话过去问:你这样的水平也敢出来设计非标设备?
* s  l  `: |" e' ]$ U6 `那企业也不小了,居然会用这样的人!9 C2 |" A2 J& |! ]( M
还好后来他的改正了。9 K/ Q% f3 f  L7 @0 M
外观是这样
外观是这样
接口是这样
接口是这样
发表于 2019-5-1 22:30:39 | 显示全部楼层
9 }/ }2 R' ]* ^8 G* \: g- S2 N& T% C+ `" R: O
可能还是没有懂机床设计的专业人士,现有的人也只是在以前的结构基础之上修修改改而已,真正的原理还是不懂,所以,改来改去越改越糟糕,知道一种结构,然后,遇到所有的问题都是照搬以前的某一种结构,根本就不思考,这种情况的设计现实中还不少。- }5 W6 Q& r& a" K; R3 ^& q8 b
机床是制造其他机器的母机,加工零部件的机床没有精度,可想而知,它制造出来的机器哪里还有精度可言?机床设计也是一门专业课。
7 P9 {3 _  _4 W2 r
还是大侠们能理解表达的意思。 谢谢!  详情 回复 发表于 2019-5-3 10:30
 楼主| 发表于 2019-5-1 22:44:43 | 显示全部楼层
奇怪的是怎么会有两个公司的人做出同样的奇葩设计?* p1 P4 G  {" D! |& D4 K# i5 a
对了,前面那设备公司不久就破产了。/ X3 p3 I$ Z' q) {0 ^
该不会是跑到第二个公司才遇到我的点化?
发表于 2019-5-2 01:23:28 | 显示全部楼层
这种材质加上这种结构也赶在机床上使用???看来跟我公司买的机台是一样的状况,刚买回来没开工使用,厂家就跑路了,本来买过来就是看的,为了产品生产资质使用强制配的设备,不用也罢。
有这样的设计师,企业不倒都奇怪了。  详情 回复 发表于 2019-5-3 10:31
发表于 2019-5-2 09:11:40 | 显示全部楼层
外行人引领的”伟大创新“
不怕聪明人懒,就怕傻子勤快。后面就有一个哟。  详情 回复 发表于 2019-5-3 10:32
发表于 2019-5-2 09:49:40 | 显示全部楼层
第一次见这种设计,开眼界呀
是啊,这种无脑设计,有人还说是ISO标准的。  详情 回复 发表于 2019-5-3 10:33
没有勤快的无知者制造不出来的问题!  发表于 2019-5-2 10:43
发表于 2019-5-2 10:03:00 | 显示全部楼层
能0.32,已经很很强的加工技术了,要把槽开正中间,而且螺钉孔不装歪,已经是高级活。
所以不理解,做出来的成本,怎么都比批量制造的普通BT50侧固刀柄贵。 稳定性也差得多。 制作难度的话就不说了,就想知道它是怎么考虑在主轴端面上钻孔攻丝的? 估计是有什么高招! 得学习下  详情 回复 发表于 2019-5-3 10:37
所以我说,比买个BT50侧固柄不知道要贵多少。  发表于 2019-5-2 10:44
发表于 2019-5-2 10:20:43 | 显示全部楼层
有缘呀
确实有缘,后面的答复里就又有一个… 可惜教它傻都学不会  详情 回复 发表于 2019-5-3 10:39
发表于 2019-5-2 11:03:50 | 显示全部楼层
机床的本质是数学,数学能力不行,怎么可能涉及出好机床呢
感觉更多的是逻辑能力,制造再精确,刀具安装跳动再小,刚性就那么点,开机就废的那种货色。  详情 回复 发表于 2019-5-2 11:10
 楼主| 发表于 2019-5-2 11:10:10 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-5-2 11:03
: n) y6 Z  A1 z3 B  B* E4 |机床的本质是数学,数学能力不行,怎么可能涉及出好机床呢
/ y* V& ]6 Z1 R2 q1 a+ E
感觉更多的是逻辑能力,制造再精确,刀具安装跳动再小,刚性就那么点,开机就废的那种货色。7 M( Y8 }0 F0 J/ E5 s. _* `, b
GMT+8, 2025-4-28 09:12 , Processed in 0.066645 second(s), 19 queries , Gzip On.
