查看: 5877|回复: 22
机械设备喷底漆后,有堆积现象和星星点点的小颗粒现象。是什么原因?应该怎么处理?
发表于 2019-4-30 15:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 54mxc 于 2019-4-30 15:55 编辑 6 G/ O2 {# V6 c! W( O- o; X7 N
, S9 h0 F, M# ]3 q, T
机械设备喷底漆后,有堆积现象和星星点点的小颗粒现象,见下图。是什么原因?应该怎么处理?
( k0 B: _3 h) c9 z/ z/ k: G
; R- ]/ |$ z: F. d) K- j3 E6 v4 p2 g3 Y1 Z
' V( D, }0 k/ k! |
0 I# R, p, D+ @$ V
* V  |/ E' J4 Q% f- X! V; m9 k6 n4 G8 w! J
# X& l! ^- [+ N
0 V  S* r% F; \9 a1 T* v' U5 `
( d$ [# v# o  U* K, R, _3 b4 A4 o/ T" o' N- h
; Y0 {5 q5 J! E/ X$ I0 N* S& f% M2 n4 f  i! q
3 X8 z& n( d0 q2 u6 {' M5 v2 P
发表于 2019-4-30 16:12:06 | 显示全部楼层
喷漆前没除锈,漆也没调好
只能打磨掉重新喷了  发表于 2019-5-3 22:47
嗯,除锈调漆没做好,请问应该如何处理可以改善外观且不影响防锈作用?  发表于 2019-4-30 19:59
发表于 2019-4-30 16:13:14 | 显示全部楼层
底面没处理干净,或者底漆内有杂质
底面打磨干净,最好经过清洗  发表于 2019-5-1 19:49
底面没处理干净或者底漆有杂质,那么,请问应该如何处理可以改善外观且不影响防锈作用?  发表于 2019-4-30 20:00
发表于 2019-4-30 16:18:34 | 显示全部楼层
漆要过滤,喷枪要及时清洗
漆没过滤或者喷枪没清洗干净,突然喷出一大块。  发表于 2019-4-30 20:03
发表于 2019-4-30 16:22:05 | 显示全部楼层
这应该是焊接的时候飞溅上去的,没有打磨然后就去喷漆了,经过一道喷砂可以看看效果
那么,拿去角重新打磨,然后补漆吗?  发表于 2019-4-30 20:02
发表于 2019-4-30 16:41:59 | 显示全部楼层
喷底漆之前也要打磨除锈,清理干净底面再喷漆。
除锈没做好,底面没清理干净。那需要重新打磨然后补漆,对吗?  发表于 2019-4-30 20:09
发表于 2019-4-30 19:30:49 | 显示全部楼层
除去焊渣,毛刺,氧化皮,空压机可能有水。
漆膜下有水泡咯!  发表于 2019-4-30 21:56
请问空压机有水会有什么影响?  发表于 2019-4-30 20:10
发表于 2019-4-30 22:25:24 | 显示全部楼层
零件表面没有处理到位,喷底漆之前零件表面的处理要打磨,清洗,除锈,除油等,而且有标准依据的,比如,除锈等级Sa要达到某个数值等。
发表于 2019-5-2 15:36:10 | 显示全部楼层
底处理清洁度达到SA2 1/2级别(喷砂)。电动工具处理SA2级。。油漆调好过滤加注。。涂装现场特别大扬尘的不要。。
发表于 2019-5-3 20:43:16 | 显示全部楼层
表面处理前未清洗干净!
GMT+8, 2024-11-15 22:36 , Processed in 0.054783 second(s), 17 queries , Gzip On.
