查看: 2398|回复: 3
可让水滴悬浮的台灯LeviZen,利用声悬浮技术实现失重效果
发表于 2019-4-30 15:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
古语有说“水向低处流,人向高出走”这是一直以来恒久不变的道理,从科学角度来说就地心吸力的作用,地球上所有东西都脱离不了地球的引力,包括空气和水也不例外。. `8 G3 u3 I' R5 b( w! x7 d
- J' t0 M6 k# D# Z* ]
来自美国加州的一支设计团队设计了一款台灯Levizen就可以实现反重力效果,让水滴悬浮在半空中,由于水的密度是比空气大所以正常状态下是不可能悬浮的,但这个台灯做到了,实现了让水滴悬浮的效果。
7 v$ S6 y+ j- k% O5 z; K
2 h+ T, x4 }6 X1 o/ [0 t4 }; F 1.png
: T, W: ~1 G! M, a6 b5 a/ i- S) w5 D% v9 F
台灯应了声悬浮技术,它的底部装有几十个微型喇叭,开启后喇叭会发出两种传播方向相反的声波,从而形成驻波和产生了声压节点,往上传播的声压与水滴的重力达到力平衡,从而让水滴悬浮在半空中,看效果相当神奇。
/ v9 L2 ]! r" l
8 A9 |( ]" U5 X 2.png * X( O8 r4 Z+ @  u6 [" k
, M0 \! ^1 `7 j/ W, b+ P6 V2 f! } 3.png
& c$ d1 H. y  y+ H) `% E5 w8 f2 i: T9 L" c- S+ Y
0 Q9 O) x' {8 D5 h& n
( S2 A8 z% Z- Z, p7 \1 Z8 Y此外,它还带有一个控制器,上面有三个开关,分别控制电源开关、灯光和水滴的移动方向,打开台灯电源开关后,水滴反射的光线会产生亮点,就像一颗闪闪发亮的钻石悬浮在空中,除了水之外其他液体也可以悬浮,如牛奶、饮料等都可以,只要调节好声波频率就可以。
' Q3 X8 O, K+ f7 _. o  f8 B( }9 W3 W( @: E9 W, D! @
5.png ( }6 J8 V. o: R. Z5 n& I- q' v
5 F& i  B, B8 ]# K. I 6.png 6 _( }8 E$ {& T7 S, X
. s4 A3 e" z4 E, J
虽然说这个台灯的水滴悬浮功能没什么实际用途,但无聊的时候看着它还是很赏心悦目的,还引起了很多粉丝的购买欲,开卖半个月就卖出了80多万个,火得一塌糊涂,作为一个生日礼物送朋友还是很有创意的。& s- I4 A4 M% O% `2 C! t
' W8 Q8 L% ]+ m& ]. j8 Y* @* C6 p 7.png 5 ]$ H  w; }$ H" u9 ^
4 V) I& X- u( j( C: w8 b, h  y, L$ x
' u1 X7 p+ X# O4 t8 b  C
7 }; l2 X) G) a( k/ H, R
发表于 2019-4-30 15:55:49 | 显示全部楼层
如果断电的话,这个水滴掉下去,会影响音响吗?
发表于 2019-4-30 16:23:25 | 显示全部楼层
配上色彩的水滴,效果会更好
发表于 2019-5-3 20:42:42 | 显示全部楼层
涨知识了
GMT+8, 2024-11-28 17:39 , Processed in 0.059256 second(s), 19 queries , Gzip On.
