查看: 6462|回复: 10
如何选择以下的轴承
发表于 2019-4-30 12:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机直连滚珠丝杠的装置中,其他零件已知,该如何选出滚珠丝杠的固定与支撑轴承,要计算什么呢?
: `2 ?! A1 Y3 f( ^
发表于 2019-4-30 13:27:04 | 显示全部楼层
要看实际工作状况,水平连接还是垂直连接,
6 w' e8 W! @  X9 t: {0 [  d
发表于 2019-4-30 14:02:16 | 显示全部楼层
二楼说的有道理
 楼主| 发表于 2019-4-30 14:18:14 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2019-4-30 13:27
( g8 [2 y$ W# ?+ v& r要看实际工作状况,水平连接还是垂直连接,
2 b1 d! @1 ^( K0 U! e
水平连接* n6 C# W- d) B1 C* t0 F/ b. @
 楼主| 发表于 2019-4-30 14:22:58 | 显示全部楼层
: {5 B  V6 B3 m# m# x4 |要看实际工作状况,水平连接还是垂直连接,
2 [( |. d1 \6 T9 \( }' V- k就是这样的一个结构,没有外力作用,只有电机带动丝杠运动,该怎么去选择轴承,怎么计算额定载荷
发表于 2019-4-30 15:02:04 | 显示全部楼层
丝杆是什么型号的 如果是1204的丝杆 就用BKBF10的支撑座, 螺母座就选1204的螺母座就可以 我就是生产滚珠丝杆的厂家
 楼主| 发表于 2019-4-30 15:16:21 | 显示全部楼层
zengxiaoxia 发表于 2019-4-30 15:02
8 w) D9 V5 C( b0 d; y# y0 J) _丝杆是什么型号的 如果是1204的丝杆 就用BKBF10的支撑座, 螺母座就选1204的螺母座就可以 我就是生产滚珠丝 ...
/ l' }& R, g6 \! ^2 A. u& X
1004, W1 n( R  C) L) ^! b
 楼主| 发表于 2019-4-30 15:17:06 | 显示全部楼层
2 z! j& S5 _" J' t$ }, g; h) r2 u丝杆是什么型号的 如果是1204的丝杆 就用BKBF10的支撑座, 螺母座就选1204的螺母座就可以 我就是生产滚珠丝 ...
+ t1 y  W' Q$ t" [) J% U" ~0 n
我要的主要是计算过程....2 k( [  K& ]/ O2 _/ S2 z
发表于 2019-4-30 15:26:06 | 显示全部楼层
计算过程没有哦  一般都是用标准件
发表于 2019-5-3 19:49:43 | 显示全部楼层
滚珠丝杠有配套使用的支持端和固定端
GMT+8, 2025-4-30 04:48 , Processed in 0.064419 second(s), 16 queries , Gzip On.
