查看: 3041|回复: 3
蓄能器怎么安装,请指教
发表于 2019-4-30 08:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了提高油缸运行速度,需要安装一个蓄能器,需要哪些控制阀,怎么连接,请指教
0 u6 j! B" j9 N* n- k
发表于 2019-4-30 09:35:58 | 显示全部楼层
根据你的油管吧
发表于 2019-4-30 09:58:05 | 显示全部楼层
( C! C9 A3 d  q' g  q; B
+ l% O, a! l, n! L+ u1 w) [3 G
发表于 2019-5-3 19:24:17 | 显示全部楼层
皮囊式蓄能器由油液部分和带有气密封件的气体部分组成,位于皮囊周围的油液与油液回路接通。当压力升高时油液进入蓄能器,气体被压缩,直到系统管路压力不再上升;当管路压力下降时压缩空气膨胀,将油液压入回路,从而减缓管路压力的下降。
GMT+8, 2024-11-24 19:25 , Processed in 0.051620 second(s), 16 queries , Gzip On.
