查看: 2893|回复: 8
这个零件是否可以冲压成型?
发表于 2008-11-26 22:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,如下图的零件,冲压成型是否方便?外围最大直径不超过5mm,黄铜材料,有点类似端子,请各位指教,谢谢!
发表于 2008-11-26 23:25:54 | 显示全部楼层
外围最大直径不超过5mm   有点难做!
发表于 2008-11-27 09:23:43 | 显示全部楼层
只等冲压,没有其它办法。
发表于 2008-11-27 10:48:52 | 显示全部楼层
它是个口小孔大的件冲压后怎样退料啊
发表于 2008-11-27 10:55:54 | 显示全部楼层
恐怕不行,零件很复杂
发表于 2008-11-27 11:01:34 | 显示全部楼层
象端子外形,用级进冲应可以,
发表于 2008-11-27 15:37:27 | 显示全部楼层
有没有模具高手给这个零件排个样,期待。。。。。。
发表于 2009-1-2 08:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-4 11:30:24 | 显示全部楼层
应该是用级进模冲压出来的!- {* o  z. }# `1 v0 p, W
原理上是先将两边成好形,最后用与开口一般大小的冲头最终成型,再切带料点.6 T6 J& U0 T: Q2 ^
其中还有很多小的技巧可能涉及商业秘密.........
GMT+8, 2025-4-29 08:53 , Processed in 0.078041 second(s), 16 queries , Gzip On.
