查看: 3632|回复: 5
请问电子机箱振动分析问题
发表于 2019-4-29 23:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,电子机箱在一个控制机柜里,两个立柱中间放一个托架,上面承载电子机箱,大概45Kg ,在看侧视图,有一个压紧横梁,在机箱上方,两者是有间隙的,并不是真正压紧,只是最大幅度减小机箱在受到振动时的幅度,
2 g4 r: O3 |3 Z" g% A8 E我想问下,这个压紧横梁所受机箱受到振动后,不断冲击横梁的力是随机的?还是非线性的?该用什么分析?如何将振动与应力分析结合起来?
- g4 U, h, `9 B: F* c8 v- K如果用SolidWorks simulation 模块该使用哪个部分?谢谢!
发表于 2019-4-30 08:44:05 | 显示全部楼层
电子机箱内部是什么,产生的是简谐力吗
 楼主| 发表于 2019-4-30 09:16:12 | 显示全部楼层
陈cy 发表于 2019-4-30 08:44* u( |# F3 K! s: p( J8 {
电子机箱内部是什么,产生的是简谐力吗
! s9 @9 D0 P( E+ R" c' ~/ }
机箱是用铝板,里面有电容等重型电器原件
发表于 2019-4-30 10:39:51 | 显示全部楼层
: N" J0 G" |6 V5 [4 i- e! p* o7 j$ m7 u4 D2 e  L" f- p, q
最实际的方法,做例行试验,根据结果再修改振动设计(就是选的那个减震器)1 Y% A. p& n" g% \. ?( Z
“电子机箱”的重量可以称出来,力学特性可以看郑兆昌的《机械振动》上,里面有怎么用简单实验得到重心、惯性矩等$ i6 Z. E* A0 @7 ^* N
例行试验的标准里分量,振动条件可以按照这个定。减震器可以买现成的。减震器厂家提供了减振曲线,按照曲线选(之前要做一些动力学计算)。减振设计的过程一般如此,除非有特别的要求。
( D/ R7 X( s  A; \1 a2 Y/ O$ o: z! @1 R. C' s6 P$ N
至于“我想问下,这个压紧横梁所受机箱受到振动后,不断冲击横梁的力是随机的?还是非线性的?该用什么分析?如何将振动与应力分析结合起来?”' S6 a) {, b0 p+ A/ e7 }6 _
这就麻烦了
. G; M9 d$ ~4 ]4 r如果想知道实际的振动条件,只能做试验。贴传感器,在实际使用场合下测试。问题是你需要的是极限情况下的振动条件,实际测试还不如用例行试验给出的条件。
' g9 [( [3 v0 N, b2 M) y" F如果要计算,可以先做模态试验,得到各阶振动(模型)。再用有限元计算应力。不过算出来的结果有多准确,一般都没有把握。
7 X1 t+ W+ \; ]; a1 G8 E不如就用前面说的,半经验半计算的方法。
9 r* o2 f4 k- y/ {& @4 d4 C" l6 c( V5 M0 m# u7 t& O
并不是真正压紧”上面的梁不压紧的话,和下面的梁一定要连接好。如果是加减震器,也需要紧固。
4 Y4 b( x6 i2 i& W0 r$ X* W所谓减震器,实际中也许垫块橡胶就行。但不管怎么样,必须可靠的紧固。, d5 p3 l! T3 _2 }& f, i) x- ~
发表于 2019-4-30 11:20:19 | 显示全部楼层
这样设计的话,电子机箱内的散热怎么考虑?5 M: _( T$ b+ ?7 g% c
1 Z, _- T) Y( e9 g" X: \
运行时,机箱内什么零部件产生的振动有多大?感觉考虑的有些复杂了
发表于 2019-5-3 18:45:42 | 显示全部楼层
肯定不是随机振动,随机产生的重力加速度好几个G,建议用线性来分析。
GMT+8, 2025-4-30 03:16 , Processed in 0.061817 second(s), 16 queries , Gzip On.
