查看: 2737|回复: 0
湿法烟气脱硫对脱硫剂的性能要求
发表于 2008-11-26 21:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿法烟气脱硫对脱硫剂的性能要求, |% ?" l/ X1 [! i
在化学吸收脱硫'>烟气脱硫中,吸收剂的性能从根本上决定了SO2吸收操作的效率,因而对吸收剂的性能有一定的要求。
/ a& |# w3 f0 e* n& ?3 s(1)吸收能力高
6 U) a; F! f, \# x0 Q要求对SO2具有较高的吸收能力,以提高吸收速率,减少吸收剂的用量,减少设备体积和降低能耗。/ j, t$ _/ }' n  `8 b7 _+ M
(2)选择性能好. `& E+ f; x4 D$ g  G: n7 n# a
要求对SO2具有良好的选择性能,对其他组分不吸收或吸收能力很低,确保对SO2具有较高的吸收能力。/ p( V# q  K( K+ r: v1 s6 @
(3)挥发性低,无毒,不易燃烧,化学稳定性好,凝固点低,不发泡,易再生,粘度小,比热小。
3 v! z$ v2 j( D7 m(4)不腐蚀或腐蚀小,以减少设备投资及维护费用。
% g+ b% L( V8 Z/ ?1 _5 G(5)来源丰富,容易得到,价格便宜。
  a7 f& A/ a5 P(6)便于处理及操作,不易产生二次污染。7 K! R6 P, u% o0 T" {
完全满足上述要求的吸收剂是很难选择到的。只能根据实际情况,权衡多方面的因素有所侧重地加以选择。石灰(CaO)、氢氧化钙[Ca(OH)2、碳酸钙(CaCO3),是脱硫'>烟气脱硫较为理想的吸收剂,因而在国内外脱硫'>烟气脱硫中获得最广泛地应用。
, T( _4 U, n, |# s: o0 I& P工业上利用废碱液吸收燃煤工业锅炉烟气中的SO2,利用锅炉冲渣水和湿法除尘循环水在除尘的同时吸收SO2等,已有成功的范例。从资源综合利用,以废治废,避免和减轻二次水污染角度出发来选择吸收剂,具有更重要的意义。
GMT+8, 2025-4-12 20:52 , Processed in 0.057052 second(s), 14 queries , Gzip On.
