楼主: 状态失控
Solidworks2019提示“期望的solidworks监控程序已关闭”
发表于 2019-6-26 21:06:44 | 显示全部楼层
我找到了解决办法,分享下  [2 o7 P! w$ Q5 m2 F3 J
1. 关闭360和其他杀毒软件;
! ]+ d6 D& i. u2. 找到下面位置C:\_SolidSQUAD_\SolidWorks_Flexnet_Server,这个是安装破解版之前复制到C盘的破解文件。
: T$ y+ P7 g5 ?. j3. 以管理员身份先运行server_remove程序,提示卸载成功后,再运行server_install程序,提示安装成功后,就可以打开软件了;8 ~- Q6 r: H4 _& }4 x: G. C
4. 若还想使用360等杀毒,需要再木马查杀里面添加信任列表,把SolidWorks_Flexnet_Server下面所有文件加入白名单。5 m1 \+ O& F/ n. I( d6 [7 q8 J
目前我测试完可以正常使用了,还没发现其他问题。
发表于 2019-6-26 21:14:01 | 显示全部楼层
刚刚回复的一下全没了,再重新码字。。。。分享下我的方法
; J8 V9 h& ^- o. k, R7 v1. 关闭360等杀毒软件;
* r, i" C, H' N1 R2. 找到 C:\_SolidSQUAD_\SolidWorks_Flexnet_Server 这个文件夹,这是破解文件,在安装之前应该复制到C盘的。
! c" g+ I/ s2 `$ K9 E3. 以管理员身份运行 ‘server_remove’ 程序,提示成功后 ‘按任意键’ 退出;6 W% Y- A8 |3 Q+ D% M
4. 还是这个文件夹,以管理员身份运行 ‘server_install’ 程序,提示成功后 ‘按任意键’ 退出;若提示错误,反复重复3.4两个步骤;7 \5 L- T5 C, W
5. 若还想使用360杀毒软件,打开360后,在 ‘木马查杀’ 的 ‘信任区’ 添加白名单,将SolidWorks_Flexnet_Server 下面所有文档添加到信任区。" q. N  b2 k" x5 H9 e9 Y
6. 重启软件,问题解决。目前还未发现其他问题。。。
4 p4 ^2 ~8 P0 D5 D+ y4 b) t9 z- M7 w7 v% W: ^) D
GMT+8, 2025-2-25 23:16 , Processed in 0.055641 second(s), 15 queries , Gzip On.
