楼主: 一尾锦鲤
工艺问题求助
发表于 2019-4-30 13:12:59 | 显示全部楼层
高频铜钎焊' a  v& V; c% L0 f0 @
这个材料不是铜  发表于 2019-5-8 11:03
发表于 2019-4-30 21:23:04 | 显示全部楼层
焊点是什么材料?如果熔点低那么钎焊比较合适,或者造一个小型感应加热设备做自动加工,可以先把焊料缠绕在钢丝上。
焊点材料正在拿去做材料分析,暂时还不确定是什么材料。  发表于 2019-5-8 11:04
发表于 2019-5-3 15:05:01 | 显示全部楼层
这个需要焊接技术好一点的师傅来干了,用钎焊可以的。
发表于 2019-5-3 15:54:21 | 显示全部楼层
瞎想一个方案:直接头部用局部高温的方式熔成一陀;这个高温需要精确,不能全液化,又保证在哪个局部
发表于 2019-5-3 18:10:07 | 显示全部楼层
其实关键是焊点是什么材料?如果是比T8钢熔点低的材料,那么问题就差不多是选择某种助焊剂了$ B; d7 i* [$ p: `# y
发表于 2019-5-6 08:55:44 | 显示全部楼层
要求钢丝断开的时候焊点完好,焊锡强度肯定不行。我的想法是在无氧环境下加高温溶解钢丝一端形成球状,然后再回火处理使钢丝跟球状端回归本来的金属相位,使其形成一体。具体过程需要实验,要开发这样的设备单套要40到200万,具体看你要求的生产速度,多套可以便宜一些。可以联系我。
发表于 2019-5-6 11:34:08 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2019-5-6 13:04:24 | 显示全部楼层
还有这工艺。
发表于 2019-5-8 11:27:03 | 显示全部楼层
钣金准专家 发表于 2019-5-3 15:54
) r6 T' n) J0 S1 c, ?瞎想一个方案:直接头部用局部高温的方式熔成一陀;这个高温需要精确,不能全液化,又保证在哪个局部
- ^, O. t% e. A0 M6 V7 ?3 S+1,我的第一反应也是直接把钢丝融了; D" h& P) Z2 r9 U3 N( D9 U! x
2 M1 j3 K% v! e; X
发表于 2019-5-18 16:59:31 | 显示全部楼层
焊接完全不懂,瞎说一个  o  b% h# x; R. U7 O
0.2mm的钢丝,焊点2mm内,钢丝能不能缠绕后再焊接,缠绕几圈增加下摩擦力,还可以把焊接部分的钢丝处理下,增加下粗糙度
GMT+8, 2025-4-27 03:55 , Processed in 0.079822 second(s), 14 queries , Gzip On.
