楼主: 一尾锦鲤
工艺问题求助
发表于 2019-4-29 14:06:22 | 显示全部楼层
我是外行,但我贊成10#楼的方法
发表于 2019-4-29 14:48:54 | 显示全部楼层
冰小帅 发表于 2019-4-29 13:37
) i8 i. z6 F% A/ O能不能把钢丝头部折弯一点在焊啊
! F/ v6 ~. x4 h" U* T( w' Y
我也在想能不能把这里折弯一点再焊,也就是焊点掩盖下实际上有个弯曲
发表于 2019-4-29 14:57:05 | 显示全部楼层
焊点是什么材料?
发表于 2019-4-29 15:31:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-4-29 16:21:11 | 显示全部楼层
承受多大力量,铆一个块行不行
发表于 2019-4-29 16:21:44 | 显示全部楼层
应该可以的哦,应该要专门做工装
发表于 2019-4-29 17:44:30 | 显示全部楼层
* z# e  ~1 y7 H; T  t
loveskycc 发表于 2019-4-29 14:48& S" h7 G# C: y
- h/ h" O* ~! A9 T% r这样可以的话能增加百分之多少抗拉力咧。我想了下感觉算不明白。按折弯角是a.我的想法是增大了接触面积(虽然不多),然后每一个折点都会实现一次力的分散,使得钢丝对焊点产生一个压力从而增大摩擦力。但是这个压力不太会算。
钢丝的拉力我们做过拉断实验,最大拉力89N,超过就会断裂,因为尺寸较小,折弯是比较困难的。  发表于 2019-5-8 10:59
发表于 2019-4-29 20:19:40 | 显示全部楼层
) Q1 p2 \3 l& [8 {! k能不能把钢丝头部折弯一点在焊啊
( k5 z# Y! O" l  s! Z这个办法或许可行,再好一点就是把钢丝端头打成死结,然后灌满焊锡。
" W2 h3 G+ A+ u% Q& H3 s* ^
这个办法是不可行的,焊点外径不得大于2mm  发表于 2019-5-8 11:01
发表于 2019-4-29 22:01:25 | 显示全部楼层
敲扁。
就不怕把钢丝敲断吗?钢丝直径0.2mm,一旦受压过大很容易断裂的。  发表于 2019-5-8 11:02
发表于 2019-4-30 11:05:06 | 显示全部楼层
这个好象是对焊接工敢的要求比较高吧
GMT+8, 2025-4-27 03:55 , Processed in 0.061070 second(s), 13 queries , Gzip On.
