查看: 12614|回复: 42
工艺问题求助
发表于 2019-4-29 11:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,钢丝材料为T8,请问怎样才可以在钢丝上加一个图中所示的焊接点?钢丝直径0.2mm,焊点圆滑这个工艺我们研究了好久,最后都没办法做出来,或者焊接效果不好。要求这个焊接强度足够,至少在钢丝拉断之前,焊点不能脱落。各位大侠有没有什么办法或者设备把它做出来?
# ?& g/ M% {& ~* r6 y) R9 @
) T. ^6 K9 C5 m2 e. q( Z# `1 o' p; Y5 z
这是钢丝的材料分析报告:
) A3 \$ I" A0 z4 ~, O. Y( K0 G% ]; E; R- s
 楼主| 发表于 2019-4-29 11:09:06 | 显示全部楼层
这个是从其他厂家购买的,听他们内部人员透露,这个是从国外买的焊接设备做的,花了五百多万,真的假的我就不知道了。
发表于 2019-4-29 11:30:39 | 显示全部楼层
上次公司一个沾锡的项目,光单独这个设备都一百多万,客户一听就怂了。。。好的设备就是贵啊
发表于 2019-4-29 11:31:25 | 显示全部楼层
国内的设备要求比较低,能用就好。。。利润就低,悲剧啊
发表于 2019-4-29 12:10:32 | 显示全部楼层
工作温度?: n- P3 b" O1 X/ R; ]
 楼主| 发表于 2019-4-29 12:49:35 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-4-29 12:10" W2 Y! U( [9 n& X1 @
工作温度?
+ o& k8 V6 h% l5 @
常温
1 H/ ~$ P, I) R  J! S3 h/ G' ?/ c
发表于 2019-4-29 12:51:03 | 显示全部楼层
那就是钎焊了
 楼主| 发表于 2019-4-29 12:51:12 | 显示全部楼层
位的地方vv 发表于 2019-4-29 11:30
, ?. \* z7 N% _% y上次公司一个沾锡的项目,光单独这个设备都一百多万,客户一听就怂了。。。好的设备就是贵啊
- M! W/ @  M( A( D5 {需要那么贵的么?有没有几千或者几万块钱能搞定的?
看具体情况吧  发表于 2019-4-29 13:39
发表于 2019-4-29 12:57:24 | 显示全部楼层
要求多大的生产率?
发表于 2019-4-29 13:37:41 | 显示全部楼层
能不能把钢丝头部折弯一点在焊啊
折弯焊接是有困难的,因为这个焊点很小,要求焊点外面不能有折弯。焊材是什么不知道,正准备拿去做材料分析,可以肯定不是锡焊,焊锡强度是不够的。  发表于 2019-5-8 10:58
GMT+8, 2025-4-27 03:55 , Processed in 0.076726 second(s), 16 queries , Gzip On.
