查看: 4006|回复: 8
碳纤维替代材料
发表于 2019-4-28 11:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一款碳纤维的替代材料,原来用碳纤维和树脂加热固化,需要的人工成本比较高,想寻找一种和碳纤维性能差不多的材料,质轻、硬度大,易加工。普通的ABS都有点软,我们产品是U形的,需要抗折,有一定的硬度。
+ e$ J/ {1 M( m5 e
发表于 2019-4-28 13:18:37 | 显示全部楼层
碳纤维可以代替很多材料,但反过来就很难了,想找一个代替碳纤维然后价格有合理的太费劲了。
发表于 2019-4-28 13:49:45 | 显示全部楼层
增强用纤维材料:玻璃纤维<玄武岩纤维<碳纤维
 楼主| 发表于 2019-4-28 14:30:31 | 显示全部楼层
ad2008 发表于 2019-4-28 13:49) g$ v1 X* ^+ i8 Q7 t
增强用纤维材料:玻璃纤维
# j5 x) d$ u2 k8 p- X$ U感谢您的回答,碳纤维加树脂可以硬化,其他两种纤维材料怎么没看到采用什么方式硬化。
: |8 C8 s) L0 j/ \- _! M' A
发表于 2019-4-28 15:02:02 | 显示全部楼层
用PC吧。PC韧性比ABS好,和碳纤维性能差不多的材料,质轻、硬度大,易加工这世间暂时没有,我说的,说没有就是没有。
发表于 2019-4-28 17:30:14 | 显示全部楼层
原来做过一个项目,原来用的是碳纤维材料的钩子,单个钩子要承重5吨,取代的材料是硬铝,具体牌号7075,是航空用铝合金,你可以参考一下,查下资料看是否符合你的使用要求。
发表于 2019-5-2 17:51:54 | 显示全部楼层
可以选用比较硬的工程塑料PPS
 楼主| 发表于 2019-5-6 08:47:21 | 显示全部楼层
fact1993 发表于 2019-4-28 17:30, p3 x! Q0 n  T
原来做过一个项目,原来用的是碳纤维材料的钩子,单个钩子要承重5吨,取代的材料是硬铝,具体牌号7075,是 ...
& ?1 R7 n  d9 I; _8 {# }航空铝强度确实达到了,但是有一点就是重量是碳纤的两倍,这个对于我们产品而言有点重了。
发表于 2019-10-10 02:38:17 | 显示全部楼层
你这个介绍太笼统了,不考虑成本得话很多选择。纯pc不行,耐疲劳性不够。尼龙。pom.peek 原材料,具体的材料替换,还得考虑使用条件,我做塑胶的下次碰到问题问我。13249762768微
GMT+8, 2025-2-23 19:41 , Processed in 0.071188 second(s), 14 queries , Gzip On.
