楼主: 冷水黄金
轴承公差是自由状态下公差吗?
发表于 2019-4-27 14:25:57 | 显示全部楼层
轴承确实是弹性体,薄壁件。但它经过热处理及磨削加工,哪怕非常小的轴承,在不受外力的情况下(比如说你手使劲捏),它的尺寸也是规矩的。在不超过屈服强度的应力下,外力取消后,也会弹性变回原始形状。超过屈服应力了?我去,你轴承选小了啊,这样用,那滚子还能转动起来?不是秒秒钟会卡死坏掉吗?
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-27 17:20:04 | 显示全部楼层
Osmos 发表于 2019-4-26 22:31
( o2 g; I8 G/ x是你的手变形,不是轴承变形
  k0 {/ V8 N$ X% s2 ~% D
凑热闹
6 D8 O) v' j% `5 X% T/ o) D
发表于 2019-4-28 10:21:39 | 显示全部楼层
严格意义上说,轴承都是椭圆的,有关圆度的标准分级别量化,用圆度仪打一下外圆或者内圆就知道有多么的不圆
发表于 2019-4-29 08:24:41 | 显示全部楼层
公差范围内就可以。
发表于 2019-4-30 11:07:59 | 显示全部楼层
这个问题问的有点难以回答啊
发表于 2019-4-30 12:47:58 | 显示全部楼层
没见过,椭圆的神了
发表于 2019-4-30 16:21:29 | 显示全部楼层
楼主选用的轴承型号太小了吧?!
发表于 2019-5-1 16:46:13 | 显示全部楼层
66666666666666666
发表于 2019-5-3 10:33:47 | 显示全部楼层
人工制造的就达不到绝对的圆
发表于 2019-5-3 16:52:21 | 显示全部楼层
能捏变形.不是吧?如果没有记错内外圈硬度是60,钢球是65.你说的是沟道的轮廓度吧,轴承制造商有专门的轮廓仪,可以检测的  d: |2 v* N& x6 j
GMT+8, 2025-1-21 12:58 , Processed in 0.064245 second(s), 13 queries , Gzip On.
