查看: 6989|回复: 20
轴承公差是自由状态下公差吗?
发表于 2019-4-26 21:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 冷水黄金 于 2019-4-27 14:46 编辑 ( n9 p. C' [' t8 f& J
( J$ \& E2 {4 Q; a, G$ s7 ~+ H! G记得以前好像看过,未安装的轴承外圈有可能是椭圆的,但今天没有找到相关资料了./ j" l. J* m5 v  M9 i0 P
% }0 l9 f0 ^, V7 n5 q  l
请教下,合格轴承有没有可能在未安装前内外圈是椭圆的?或扁的? 当然是形状变形超过标准。
* [8 C* K* R: v1 u, l3 H
0 {1 \+ j& x2 a' W其实我觉得很多小轴承,很容易变形,甚至用手捏一下都感觉到变形
% c8 F; C1 k9 M: \$ V
发表于 2019-4-26 21:58:58 | 显示全部楼层
'甚至用手捏一下都感觉到变形"1 y2 H  n2 |) ~( ?1 n2 y7 a
我勒个去 楼主功夫了得 佩服佩服
发表于 2019-4-26 22:01:51 | 显示全部楼层
“合格轴承有没有可能在未安装前内外圈是椭圆的?或扁的? 当然是形状变形超过标准。”
0 `: N6 e+ v: P+ |5 y+ _+ v& ~既然是合格的 怎么可能形状变形超过标准呢?反正我是没见过 如果真有 那就是不合格的喽1 d4 R# M5 P2 l& |$ S
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-26 22:20:31 | 显示全部楼层
选择合适你需要的级别与品牌。不会有你所担心的问题!
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-26 22:30:39 | 显示全部楼层
大侠!厉害!怎么会提出这样的问题?缘于什么而想起?
发表于 2019-4-27 07:54:36 | 显示全部楼层
|majingfeng发表于 04-26 21:58'甚至用手<strong>捏一下都感觉到变形</strong>"<br>" S# e' F! h( o# M5 r
我勒个去 楼主功夫了得 佩服佩服
小的轴承外圈壁厚就零点几毫米,刚性不高,用手捏是会有明显的变形。所以安装时要格外注意
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-27 08:06:28 | 显示全部楼层
遇到蜘蛛侠了。
是钢铁侠  发表于 2019-4-29 11:35
发表于 2019-4-27 09:27:11 | 显示全部楼层
但凡是机加工后的圆环都有一定的圆度误差的,就看可以接受的程度如何,没有圆度是绝对零的
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-27 11:32:39 | 显示全部楼层
我也在哪里看过这种说法,因为轴承内外圈属于薄壁零件,所以。。。。
3 d7 K3 B4 r" Q& O# \, Q. q4 G不过如果咱们不是搞轴承技术的,没必要管那个了。
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-27 12:40:53 | 显示全部楼层
楼主说的是滑动轴承,比如轴瓦
GMT+8, 2025-1-21 12:59 , Processed in 0.059818 second(s), 15 queries , Gzip On.
