楼主: 长涯
想做个小东西,需要攻丝,社友们可有好的工程塑料推荐?
发表于 2019-4-26 23:27:25 | 显示全部楼层
大多工程塑料都能攻丝,主要看你需要的强度,PP  PVC POM PTFE  PEEK  PVDF  PC PE  HHPE
所有这些塑料我们都攻丝用过,你这个基本都没问题,又不重
发表于 2019-4-27 08:32:22 | 显示全部楼层
长涯 发表于 2019-4-26 17:17
也就是M6的,那既然如此,我用前辈的方案做这东西。
M6镶螺母没问题的,买斜纹的螺母。我试过在6mm的ABS板上热熔一个M4的螺母,简单测试了一下,用20公斤的力都纹丝不动,施加10公斤的拉力,持续了半个月,一点事都没有。确实是所有的塑胶都可以攻牙,但是都存在滑牙的风险。还有就是ABS板比较合适,便宜,好买
发表于 2019-4-27 08:41:57 | 显示全部楼层
尼龙机加工性能不好,粘刀。
建议电木即可
上面推荐的peek、ptef、pvdf完全没必要,又不需要高温耐腐蚀,浪费钱
 楼主| 发表于 2019-4-27 08:56:38 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2019-4-27 08:32
M6镶螺母没问题的,买斜纹的螺母。我试过在6mm的ABS板上热熔一个M4的螺母,简单测试了一下,用20公斤的力 ...
好的前辈!长见识了~
 楼主| 发表于 2019-4-27 08:57:25 | 显示全部楼层
hdouglas 发表于 2019-4-27 08:41
尼龙机加工性能不好,粘刀。
建议电木即可
上面推荐的peek、ptef、pvdf完全没必要,又不需要高温耐腐蚀, ...
好滴,社友,楼上前辈ABS镶螺母感觉也很厉害
发表于 2019-4-27 13:00:44 | 显示全部楼层
在轴上攻牙最好
发表于 2019-4-27 13:02:18 | 显示全部楼层
在轴上攻牙最好
发表于 2019-4-27 15:09:20 | 显示全部楼层
为啥要贯穿攻丝...中间套管,首尾攻丝,或者直接用螺母不就好了?
发表于 2019-4-28 10:56:24 | 显示全部楼层
你这放PCB用不着那么厚的板吧。那么大点5个厚的都没问题,而且没有导电要求的话直接做钣金的不是更节省空间么。
发表于 2019-4-28 15:04:40 | 显示全部楼层
直接塑料件上M6的内六角台阶孔,棒料上M6的螺纹孔,螺钉沉在板里面就行,你那个板那么厚,15的。
GMT+8, 2024-11-20 15:19 , Processed in 0.054673 second(s), 15 queries , Gzip On.
