查看: 13798|回复: 15
山寨空气静压电主轴探讨
发表于 2019-4-26 15:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
) o, x! O& X8 k: \; A6 @: O9 w5 Z8 W7 m6 h1 r% |6 F
最近在做一个砂轮划片机项目,去年还在论坛发了一个求助帖http://www.cmiw.cn/thread-805981-2-1.html
4 j/ S2 u/ n- G; X现在已经做了几台样机了,在公司测试效果还OK,计划下个月发到客户现场测试。" l" s1 V* Y1 O) c! j- f
现在领导打算仿制这个设备的核心部件空气静压电主轴,
5 f! k% U3 Q. L1 O) s
2 ~7 K7 @/ U" V* v- U5 ^这是我在网上找的资料,这种主轴结构简图如上,我们现在用的主轴是买的,转速3万转,主轴端面跳动<1μm,主轴振动要求<0.1mm/S
" G( H! o+ T, z3 C我个人感觉有几个问题点,1.零件材料选择,2.加工精度控制,3.零件动平衡控制,4.气浮结构设计和精度控制,5.电主轴设计
+ w* W/ k4 D5 `! Z我们现在找了一个公司据说可以给我们代工,但是感觉设计难度太大了,一点信心也没有,想问下论坛里的大神有没有做过类似,有没有相关资料可以推荐参考,谢谢
8 T' o1 i# z/ k
" S6 p. [! B* h. M
( m+ S9 J) ?3 w# ~% \5 p" `9 Y
发表于 2019-4-27 11:38:15 | 显示全部楼层
烧钱的项目
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:21:25 | 显示全部楼层
自己顶一下先,不要沉的太快
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:26:37 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-4-27 11:38
. T3 e. o- M8 Q7 U# P0 h烧钱的项目
8 b$ q! G3 w1 w- j4 f# c8 F公司不差钱,专门挖了三个人过来,年薪百万那种,可惜没有机械的
9 l6 q: o+ Z- C' G) G! b
发表于 2019-4-30 09:47:19 | 显示全部楼层
|风若寒发表于 04-28 10:26<br>公司不差钱,专门挖了三个人过来,年薪百万那种,可惜没有机械的<br>
年薪百万啊!而且是好几个,钱都出到这份上了,这样高工还搞不定?!
 楼主| 发表于 2019-4-30 10:29:06 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-4-30 09:47
- D: n; K/ g5 |年薪百万啊!而且是好几个,钱都出到这份上了,这样高工还搞不定?!
# C0 A) c& D( g/ J挖的有三个人,但是三个人都不是搞机械的,只有一个年薪百万(据说),是个老海龟,搞软件的1 ?$ t/ |) Y+ {3 W
发表于 2019-7-30 19:25:53 | 显示全部楼层
这个还是专业的人设计  比较烧钱
发表于 2019-8-15 08:56:59 | 显示全部楼层
没有资料可以参考,这都是机密。你这主轴不知直径有多大,光听转速是3万转。
/ S$ o0 Y+ ~3 }3 }材料肯定有讲究,转子动平衡要做得好,轴承也要用进口的,测试过程振动仪和温度传感仪也不可少,装配完成后还要有地方做动平衡。9 p6 U& r) w% q5 J9 H: i
轴承最好也是油雾润滑并且外部带循环水冷却。
发表于 2019-8-19 07:37:41 | 显示全部楼层
加工精度是重点
发表于 2019-10-24 10:36:47 | 显示全部楼层
保持谦虚的态度,谨言慎行,默默在一旁学习
GMT+8, 2025-4-27 08:48 , Processed in 0.085187 second(s), 15 queries , Gzip On.
