查看: 4192|回复: 15
我想实现一个,已知零件三个点坐标,然后这三个点形成的平面颜色改变
发表于 2019-4-26 10:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神们,小弟现在在做一个实体上的故障位置显示的东西,输入三个点的坐标,使这三个点形成的平面与零件的其他部位颜色不同! C: l1 V0 u8 |- y# c
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:35:25 | 显示全部楼层
不一定是平面吧,是三角形也行
发表于 2019-4-26 11:08:05 | 显示全部楼层
猜不出你想干神马。
发表于 2019-4-26 11:18:06 | 显示全部楼层
画一个曲面,着色。
 楼主| 发表于 2019-4-26 11:34:02 | 显示全部楼层
244人在旅途 发表于 2019-4-26 11:18& U) n7 d; f0 R' J0 x3 ~& J) R/ W
画一个曲面,着色。
8 b% e4 t& J2 O5 Y, f) D9 x2 y画一个曲面着色,会被原零件覆盖,不明显啊,不能作为示警作用6 v0 m" H; P6 d$ v
* x9 E* l- P9 \, f1 }4 B% L$ a# g
 楼主| 发表于 2019-4-26 11:35:37 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-4-26 11:083 ~4 ~) _$ Q( F
猜不出你想干神马。
3 A) k  v0 `9 i7 p' C- W% {
就是已知一个零件的三个点的坐标,零件在这三个点内的表面故障了,要标明出来示警,也就是零件上的三个点之间会变红! }! R6 I; k; b* v. Q3 T
 楼主| 发表于 2019-4-26 11:38:42 | 显示全部楼层
3 _" z( c! ~  F" ^5 E4 o; [# Q0 e4 b猜不出你想干神马。
+ t, U; o; r( p; ?6 f0 U" I2 U
我再换一种说法,就是你画一个3d手,当你读取一个点的坐标,该点若是位于大拇指,则大拇指上则出现一个红色的圆(圆心就是该点)
4 Z" H; ?4 v4 m5 Z& G1 f( g
大姆指是什么鬼,你越说越乱套了。 你清楚是因为你知道,我不清楚是因为你描述很混乱。  发表于 2019-4-27 14:07
发表于 2019-4-26 11:53:47 | 显示全部楼层
你是指在某个三维软件中实现吗?
发表于 2019-4-26 11:54:51 | 显示全部楼层
换个理解或解决思路可以不,如果想标示出这三个点,可能在内部或外部,用剖面的形式来体现,应该也可以吧,而且软件自己集成了。
 楼主| 发表于 2019-4-26 12:05:23 | 显示全部楼层
aquze1234 发表于 2019-4-26 11:54
7 U/ j3 @* N$ G+ e换个理解或解决思路可以不,如果想标示出这三个点,可能在内部或外部,用剖面的形式来体现,应该也可以吧, ...
$ p) [5 g$ ?' ^, ]0 a
这三个点一定在外部,不过你说的这个思路我也想试试,这个怎么弄啊,谢谢啦
GMT+8, 2024-11-26 01:31 , Processed in 0.053923 second(s), 18 queries , Gzip On.
