设计一个工作站,经常会遇到电气人员来问缆线长度是多少,这样的问题不能小觑,报长了浪费成本,报短了二次采购,都会被电气打小报告是我们机械设计的问题,某某傻X,线缆长度都报不准,难免被领导一顿叼!
* n3 N0 W" @, R m+ G7 }# b+ f. J+ a% M2 m# w
其实电线估算也是有技巧的,这里我们来学习讨论一下。
' Z3 T) O# v! w7 l" r/ b7 b9 R- N. Y; s3 |7 x+ }: h
以1平方毫米铜线为例:
. F0 k9 E' f& o架空线15A,敷在墙上11-12A,在护套线9A左右,穿管5-7A。
) j& F5 J3 J2 [6 \7 Z) [这里面也就是说,一平方铜线,稳定载流量6A是没有问题。
* o2 S: f' k3 a; }) Z b% e, N所以在电线的载流量这方面,比较容易产生争议,很难计算出一个非常具体的载流量,因为环境不同,所以我们一般是估算值,供参考,让我们在实际项目应用中心中有底。- a$ W# g9 f" O
9 I3 S8 c7 j& D9 M# K7 a8 \
估算口决
' ]6 w; g R$ U4 P. H( `电缆载流量口决,估算口诀:! M& P% l* l3 ~: Q, S) `0 d
二点五下乘以九,
% L; y0 k& @. d6 s往上减一顺号走。" B3 W1 |7 C2 t
三十五乘三点五,3 c0 S; \ j# R0 y3 g
双双成组减点五。
: S8 i4 ?+ e \1 W条件有变加折算,
3 C* k& `" K. Z高温九折铜升级。
3 q: o# Z7 l: l% M d穿管根数二三四,# h+ g+ i: }3 y; n( g
八七六折满载流。
6 R7 N" [' X- J: p" ^& Y, H4 {, Y/ D
说明:# `, _% q6 \& d2 _
倍数随截面的增大而减小。7 Q' z( y1 b0 k" S9 M
& A% {1 e' P( b# |, K0 F“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。, |" N% m# e! k- y; s# {5 a
4 i/ v8 Q$ [* ]/ h- y4 u/ R
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
- c: k, Z Q6 Q
8 G; L( O/ Z3 N. |- O从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50mm导线的载流量为截面数的3倍,即50×3=150A;70,95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。. b7 T$ x2 N. `
) @; ?( m2 S% Z“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
" i4 c5 M9 z! z( n! D, F
! U" I" P1 t9 B [当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。4 V# O- L$ | w6 S
. ]# F% Q$ n9 [) a' Q“穿管根数二三四,八七六折满载流”,就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。' i# b, p! r/ m. c0 I
6 C" i1 f) E9 U' f/ l
一般铜线安全电流估算是:
2 O* n; x3 w$ v- I9 o* b2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A左右。
1 T) T7 ^& y" g4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A左右 。
3 ^, v3 D- J9 F; W8 W6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A左右 。
( k2 \* Q6 g5 r10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A左右。0 v& K7 v9 }: w2 n
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 左右。" Q! e. w" \/ r+ z, G) z( x/ ^
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A左右。; A$ \9 ]4 C G$ D
; W! g1 M/ {3 A' b
铝线,相同载流量,线径要取铜线的1.5倍。
1 A h5 H+ i! y
' g$ g1 p/ m2 l: @/ w3 L% j' _5 X举个栗子, 常规应用场合如下:3 s" f4 B; Q1 p0 G0 M
1、1.5mm2---射灯;! o( C( ^; _2 G9 N
2、2.5mm2---插座,如空调(1.0p或1.5P空调)、主照明灯具,电热水器等;
8 R# m/ M, I O, K* V3 ?) [( O g5 k8 b- s9 o8 |
3、4.0mm2---特别大的电器、入户线、或者特别的场合,如机柜空调。空调。2.5mm2的电线安全功率至少为3.2KW。
f+ F6 f5 u8 l2 Y如果挂机空调为1.5p,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,合计功率=1.5*735=1102W。有的朋友提到使用2.5mm2的电线也足够,但我们还是建议使用4.0mm2的线。
/ O* t ]. p% l; V5 @* C, M& J z9 }9 }; [0 h" Z' W4 g' p
另外一条是厨房,满足:照明、油烟机、燃气热水器、消毒柜、冰箱、微波炉同时使用。# @4 h) |: u w* O: Q
如果家里卫生间采用电热水器,也建议卫生间采用单独4.0mm2的电路,可以满足卫生间:电热水器、浴霸、取暖器、照明等同时使用。 |
