查看: 3282|回复: 4
如何将结构约束到曲面上
发表于 2019-4-25 16:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个曲面体结构,单向曲度,有一个平台板与此曲面相接触,如何将平台板的边约束到曲面上,就是平台的边线与曲面接触。inventor里面的配合约束貌似不能点选曲面,实现不了,相切约束虽然可以点选曲面,但却点选不了结构边线,只能点选面,因曲面与平台板接触实际是边线接触,无法实现,请问如何解决这一问题?% A4 Y; Y: n) t6 P
5 Y9 ]' O- _: u* X1 A( e
发表于 2019-4-25 17:10:31 | 显示全部楼层
sw可以的吧,把曲面作为基准面,然后结构在铺上。不知道自己说的对不对,我们做油路就是这样解决的
发表于 2019-4-25 17:19:46 | 显示全部楼层
Inventor是个2.5维的系统,您要的是3维的关系,不能直接实现。% ?. p4 x, S$ S4 D$ u5 c
但是,所有的3维都可能分解为几个2.5维的关系,这就能逐个约束,总体实现。: @$ b8 t7 e  _/ e) w* `
发表于 2019-4-26 08:39:38 | 显示全部楼层
先在接触点建立用户工作面,再用工作面与工件建立约束。
# k0 V- S. @' F6 m; e8 o2 _' y, g
发表于 2019-4-28 17:39:16 | 显示全部楼层
点到上的约束!
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.072108 second(s), 14 queries , Gzip On.
