查看: 4427|回复: 11
各位大师 帮小弟看下焊接同轴度问题
发表于 2019-4-25 07:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块钻50孔的铁板  焊接距离80   焊接后穿轴不转动柒支撑固定作用   孔轴用多大公差合适D9/h8感觉有点大  小了怕变形后装不进去  各位你们都是标多大公差?   焊接后不加工
& i% o% \4 }0 k" v+ o$ l9 A' e: p  U! Z2 Q+ f
% X/ v/ D, s$ \  ^* L/ F- [
发表于 2019-4-25 08:14:00 | 显示全部楼层
把轴放进去再焊?
发表于 2019-4-25 08:22:52 | 显示全部楼层
这个难吗?
发表于 2019-4-25 08:30:42 | 显示全部楼层
加工一个铜棒,装进去再焊,焊完把铜棒拿下来就差不多
发表于 2019-4-25 08:36:49 | 显示全部楼层
设备安装的时候直接装上轴配焊啊
发表于 2019-4-25 08:40:06 | 显示全部楼层
如果量产,必须改工艺。单件不需要标公差,配装配焊,找个牛逼的焊工,把要求告诉他就好。
2 x7 C% U3 @" X% {/ S6 t4 ?, B% h. h, l& K
发表于 2019-4-25 08:46:48 | 显示全部楼层
2楼4楼正解
发表于 2019-4-25 08:48:07 | 显示全部楼层
能把孔开大点,增加螺丝夹紧固定吗!
发表于 2019-4-25 09:05:13 | 显示全部楼层
看你用做什么场合,要求不高可以取间隙配合,要求高还是焊好后加工配合孔
发表于 2019-4-25 09:20:38 | 显示全部楼层
焊接后不加工?
GMT+8, 2024-12-26 11:58 , Processed in 0.050593 second(s), 16 queries , Gzip On.
