查看: 12789|回复: 5
加工中心G92的用法和意义
发表于 2008-11-26 16:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请为FNC加中工中心G92\的实际用法和意义,请指点.
发表于 2008-11-26 17:02:20 | 显示全部楼层
G92用处一,机床暖机是很不错的7 d* b' k0 N( w* d1 l$ Y
另外一个是
3 i9 [: U0 {/ B$ J 我用G92是给别人专做T行槽,是加工中心上安装侧洗头工作,工件XY平面旋转
4 m: |/ K+ R* [" q( A# U( [刀具做Z向上下运动。分度是均匀和不均匀的,我的编程设计思路是) k: f  g$ q1 Q1 ~% p
机床回零点为G92起点,这样省去手摇找点的麻烦,我一个产品加工基本时间是* y0 r0 \5 j" W* P/ J6 j, F) X  i  ?+ |
4---7小时,呵呵不用考虑一次回零时间。G44配合补偿,用G43就危险哦(思路反了也是一样的)
6 d; p  @- r. L6 P$ U5 X, H感觉就那东西用G92实际点,一般的产品用G92已经不太实际' K% d; V  J; Z# B( c0 [
我知道的玩老机器的人用的多点。
1 F  W2 l4 }: ^2 C8 R还有是G92是不支持断电保护,小心,我同学曾经把机床撞大修6 V# s' k. y( i# b" h
以上都是我在学校学习的时候被请去调试的时候用过的,出来都懒了,除特殊规律用途
9 i+ T% K: {3 H、一般都CAM软件出程序,舒服,不用太动脑筋。
5 C* I9 _$ y( h% [多用G53-G59和G54.1-G54.99等新功能是很实际的。
发表于 2008-11-26 17:08:09 | 显示全部楼层
谢谢的楼上的提醒
 楼主| 发表于 2008-11-26 17:25:17 | 显示全部楼层
好的,谢谢!: l, ?9 t# `7 W* u
0 t0 ^: i9 r3 x6 g; J/ ?4 U我还是采用新式办法了.比较现实一些了.呵呵!
发表于 2010-6-14 12:41:04 | 显示全部楼层
貌似还没说明怎么个用法 啊 。。。
发表于 2010-10-27 13:24:31 | 显示全部楼层
G92就是定义临时坐标系的,格式是G92 X_ Y_ Z_ ; 其作用就是把程序中的那个点定为新的坐标原点,这个坐标的用法和G54等是一样的 不过不同的是 如2楼哥们所说 G92定义的坐标系没有断电保护,最好用于程序中的坐标嵌套,不易做为工件坐标系使用
GMT+8, 2024-11-27 14:45 , Processed in 0.053316 second(s), 17 queries , Gzip On.
