查看: 2161|回复: 5
如何定检具误差?
发表于 2019-4-23 15:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
比如我一根长100mm的杆子,要求用游标卡尺检测杆子长度,杆子长度在100±1mm,即为合格品,那么我该选用精度多少的游标卡尺去测量?(假设现在有多种游标卡尺,精度0.01mm的,精度0.02mm的,精度0.05mm的,精度0.1mm的,我该如何选择?)
这只是个例子,实际检测情况比这复杂的多。
在实际检测过程中,需要检测的产品误差和检具本身误差有没有关系?检具精度的确定的依据是什么?
求大佬们解答一下。
发表于 2019-4-23 16:14:05 | 显示全部楼层
检具的精度应该是被测物精度的3倍,所以游标卡尺精度0.3应该可以用,没0.3的选0.1的就行。
 楼主| 发表于 2019-4-23 16:27:41 | 显示全部楼层
大佬,有没有这一类的参考资料
还是说纯靠经验
 楼主| 发表于 2019-4-23 19:08:05 | 显示全部楼层
Osmos 发表于 2019-4-23 18:30
检具精度一般要是被测要素的十倍精度才有资格去检测,MSA里的GR&R的基本规定噢。相关的标准如国标GB/T 8069 ...
感谢大佬
发表于 2019-4-23 20:32:31 | 显示全部楼层
如果测量工件尺寸精度要求是毫米级的,那么检测工具就要准备微米级的
发表于 2019-4-27 21:41:48 | 显示全部楼层
你这个检测精度低,公差比较大,所以建议选测量范围大一些的。
GMT+8, 2024-11-20 11:34 , Processed in 0.049194 second(s), 15 queries , Gzip On.
