查看: 7119|回复: 7
6轴或4轴关节机器人计算验证?
发表于 2019-4-23 10:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
% q2 l3 L$ X& \% }7 j
: P5 N3 B9 a9 S; F1 r0 D新入行,关节机器人不懂,机械前辈可不可以分享关节机器人设计计算过程的资料,拜托了。类似附图的模式,设定负载3KG左右,速度低于120度/秒,5 p1 `- ^7 Q6 C. @7 B6 N
 楼主| 发表于 2019-4-24 15:52:49 | 显示全部楼层
有前辈吗,指点下怎么计算
发表于 2019-4-27 10:42:54 | 显示全部楼层
每个环节都是伺服电机。
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:36:59 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-4-27 10:42' Y8 L( ^, V$ Z8 |7 F/ a/ V
每个环节都是伺服电机。
2 V( \' ^& Y* E3 K# R是的,都是伺服,计算验证不知怎么搞,直线运动还知道,旋转没搞过,
9 S# ~% E. R. Y3 e, L- M( o, D: Y
发表于 2020-1-10 09:33:45 | 显示全部楼层
一样的,换算成角加速度
发表于 2020-4-1 09:29:50 | 显示全部楼层
每个环节都是伺服电机。
发表于 2022-11-7 14:22:20 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-275708-1-17.html.看下这位前辈的计算过程
发表于 2022-12-6 14:11:07 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-4-6 01:06 , Processed in 0.059679 second(s), 16 queries , Gzip On.
