楼主: 陈丙挥
个人觉得这是很不合理的设计,请指教
发表于 2019-4-23 13:35:30 | 显示全部楼层
你没见过更乱的。当一个设备或仪器,所有的安装都在一个底板上,你想不乱都很难。满足使用要求即可。
发表于 2019-4-23 13:38:44 | 显示全部楼层
对于太多的孔,图幅又不适合变得更大来标注上尺寸,孔表就是一个让幅面更清洁的选择。对于搞CNC的,几乎就不看图了,直接按上面的坐标输机编程就好了。
 楼主| 发表于 2019-4-23 13:40:58 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2019-4-23 12:57
光拿一个板就说事这岂不是在耍流氓?上面装的啥零件你知道?用的什么规格的螺纹你知道?难道买的标准件为了 ...
这里没有说一定按一个规格的螺纹孔,只是讨论在布局或者选型方面有没有更好的优化方案
 楼主| 发表于 2019-4-23 13:43:16 | 显示全部楼层
烟雨迷蒙 发表于 2019-4-23 13:28
我觉得楼主有点抬杠的感觉。图上M3/M5都是标准件的安装螺丝孔,其他件考虑工件大小用M4孔很正常。非标首先 ...
那如果其他孔位在相近布局是不是也可以考虑用M3或者M5呢
这个当然,螺丝孔大小取决于配件的大小,没有硬性规定,很大程度取决于设计师喜好。但有时确实会考虑M3太小M5又太大而折中用M4的情况。  发表于 2019-4-23 13:56
 楼主| 发表于 2019-4-23 13:45:32 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-4-23 13:38
对于太多的孔,图幅又不适合变得更大来标注上尺寸,孔表就是一个让幅面更清洁的选择。对于搞CNC的,几乎就 ...
这个方法认同
 楼主| 发表于 2019-4-23 14:11:07 | 显示全部楼层
个人觉得在一块区域可以使用同一种规格的螺纹孔的
发表于 2019-4-23 14:14:01 | 显示全部楼层
对第一点有不同意见:有可能这块钣金上安装的其他零件的安装孔就决定了这些孔的分布;
对第二和第三点意见表示赞同,螺丝规格相近的可以统一成同一种规格,加工方便,不易出错,也便于标准件的管理。
发表于 2019-4-23 15:26:21 | 显示全部楼层
没有位置尺寸,怎么加工?
 楼主| 发表于 2019-4-23 16:15:50 | 显示全部楼层
醋泡水饺24 发表于 2019-4-23 15:26
没有位置尺寸,怎么加工?
这个是还没有标注尺寸的
发表于 2019-4-23 16:31:13 | 显示全部楼层
看着一块板你就能评价合不合理也是醉了,至少你要放到产品中评估其合理性再下结论吧。最后一句话倒是说对了,估计你也是这种心态才会在这种情况下做出这种评判吧
GMT+8, 2025-4-29 18:42 , Processed in 0.074638 second(s), 17 queries , Gzip On.
