查看: 7296|回复: 10
SW运动仿真时,碰撞停止能否实现?
发表于 2019-4-23 09:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是模拟现实,比如连杆机构运动的时候,实体和实体碰撞的话会停止(鼠标拖不动实体了)。/ ?. p1 r: V0 b% L" [; x8 ], O# C( l
solidworks能否实现?0 m2 e( W! I4 o. Q' t( b
8 c! K( t9 n% p8 Y! q如下图是一个气缸
! O2 N6 h+ T/ N+ j" o* @! J可以用配合里的“高级配合”来设定,但是如果很复杂的情况下,全都设约束会累死的。# ?# h( X9 F9 G' Q3 y
所以能不能真的仿真?让电脑认为这真的是“实体”,发生碰撞就会卡住。
7 e% H/ i4 M* o
1 x3 K0 r4 ~6 Y% ~  [
发表于 2019-4-23 14:50:22 | 显示全部楼层
motion分析添加约束是必不可少的,不好的约束影响分析得出的数据。使用碰撞当然也可以。添加接触就可以了。
发表于 2019-4-24 10:39:36 | 显示全部楼层
距离约束
发表于 2019-4-24 11:20:27 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2019-4-24 15:27:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-4-25 07:54:44 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2019-4-25 08:55:10 | 显示全部楼层
一个字:能
发表于 2019-4-25 09:18:01 | 显示全部楼层
我也是用距离来约束的。
发表于 2019-4-26 14:55:38 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-4-27 16:13:09 | 显示全部楼层
在高级配合里宽度配合,约束改为自由。可以实现气缸杆在气缸中自由滑动不出缸体!
GMT+8, 2024-11-26 01:29 , Processed in 0.058066 second(s), 17 queries , Gzip On.
