楼主: kuang929451366
SolidWorks,如何用分割工具,拆分这个零件,方便焊接,谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-23 08:45:23 | 显示全部楼层
落叶知秋- 发表于 2019-4-22 19:16
* Y' t+ O4 w1 q折弯零件角那不是边钣金了吗
' t9 M6 b* f8 F/ b0 w. G
是哦,转换为多个钣金哦,再焊接起来的,成为一个装配体
; E1 j9 N! {, V
 楼主| 发表于 2019-4-23 08:46:29 | 显示全部楼层
嗖嗖之箭 发表于 2019-4-23 07:57& D& ?5 a) e7 F8 r" W: _4 W
为什么不 用焊件模块画图
- _! ^6 \* S3 y! _4 `  E
用的实体画的,再转为钣金的。想用分割命令,局部分割,转为单独的
0 X/ _  F5 ?1 N* V
 楼主| 发表于 2019-4-23 08:51:50 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2019-4-22 19:35! h! V! D, A# v# q' N" N& Z
首先要看整体有哪些分件组成,2 `: }/ R. j' w/ ]3 l& W/ X# K
( h8 e/ A. z) v. }* f+ B需要折弯的,且能够折出的部分作为一个整体,
$ {- x  a3 s: J2 w
这个思路,是正确的,明智的,操作起来就差个。1、想用局部分割。5 W8 }+ a- I, m! q+ [
2、拆为多个实体,再转为钣金。5 q$ S& d3 I. H4 _' e
9 T% x) G3 _+ G  h3、焊接钣金。
  i, {$ E3 @' k8 K
发表于 2019-4-23 09:12:55 | 显示全部楼层
  V" q1 l8 a. a0 t9 z; d/ [
( w$ e$ K, _- H7 J% d
/ L" p" m7 \- I1 q0 y
" f  r6 n/ r+ [' ^9 D
2 |; k' K  A, _( ^$ z
厉害!就是这样弄成几个钣金焊接而成  发表于 2019-4-23 09:31
发表于 2019-4-23 09:35:24 | 显示全部楼层
可以试试先另存几个零件,然后把不需要的切除掉。最后组装起来。
 楼主| 发表于 2019-4-23 09:47:36 | 显示全部楼层
zll3310737 发表于 2019-4-23 09:354 D0 N7 v! I: [  F9 J
) c3 J  }* Y8 x5 `* ^
不错,这也是种方法,手动的,可以的* b& ?* q; s1 f5 B  a+ g+ H# t* N
 楼主| 发表于 2019-4-23 09:48:07 | 显示全部楼层
' Q8 I+ J2 n1 J0 f& g7 H不错不错) q) j7 j0 j$ T/ s  [3 ^; a  k
 楼主| 发表于 2019-4-23 09:50:15 | 显示全部楼层
$ ?! c8 X' q5 V7 K. [, b4 Y$ U" d有没有低版本的2014板的,谢谢。有步骤吗" U+ H5 x8 M" T5 e$ b8 O& Z  s
 楼主| 发表于 2019-4-23 09:56:13 | 显示全部楼层
这个手动拆分的
发表于 2019-4-23 11:26:51 | 显示全部楼层
这样的图谁画的谁自己分割出图,如果谁把这图发我让我搞,我就打爆他头,好好地钣金命令不用
GMT+8, 2025-4-8 21:11 , Processed in 0.061825 second(s), 15 queries , Gzip On.
