查看: 4243|回复: 9
加工问题
发表于 2019-4-22 15:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在数控车床  才用涨紧方式,现在出现了一个问题 ,车后产品,涨紧的定位孔与外圆的同轴度差了0.33左右,不知道哪里出问题了?, [( T3 I. Z: T. {% D( B! z. ^$ e" C
现在排除了一下问题:产品外圆加工后圆度很好,车床跳动也打了也是好的,是否可以排除车床主轴跳动的问题。' P. @& x* s+ l+ m" Y1 X2 Y
* @# a1 l. H( a- ]0 y' J  k, p+ d$ W% ~' w
发表于 2019-4-22 16:02:58 | 显示全部楼层
是打的涨套的跳动吗?
发表于 2019-4-22 16:07:02 | 显示全部楼层
* h. W' w- S! i8 F" P% N3 m  K' U9 }, \& w6 U. X  A7 v
看样子车的是叶轮吧。
( l: v  F8 K9 N5 l9 K* Q) ^* n8 {9 ?5 J4 Y: P! R6 u
可能是小芯轴和大芯轴间隙大了。# ^6 q6 X/ g$ m7 J& g" k/ T$ l. Z- x( Y
打表的时候,不会产生多大问题。3 ~* y: g& U+ R# X/ t1 a: q
车的时候,产品受力,产品和小芯轴会向受力方向移动。* R3 b  n* \. U$ W1 k2 Z. Q
锁不紧,会移动,直到接触大芯轴为止。/ G) M4 _& p) t+ J* S1 x
锁紧了,会移动,直到接触大芯轴,或者小芯轴到弯曲极限为止。
: Z) l$ T( T4 l. B9 a  u1 a% Y8 V/ y: c& n: D- r5 V
产品座,和大芯轴,就平面连接,靠摩擦力提供径向力,不够。: a8 F3 l3 Z) W
它们之间,用一个台阶过渡连接,应该就好了。
6 U3 {, @! f5 W
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2019-4-22 16:09:56 | 显示全部楼层
这夹具不知道是自行随便玩的还是专业夹头公司做的?9 T1 K+ ]& w+ P5 c7 f
图很简陋,看着就是不对路
发表于 2019-4-22 20:24:09 | 显示全部楼层
如果我没看错的话,这工件压根就没有用到涨紧定位,# ]/ A+ S. A0 O+ g7 _
0 E& z, O0 I! g( z  r& S* U那个螺杆和涨紧套的间隙有多大?
$ O! L. c4 U; l
- \( Q4 ?$ g  y- c' q2 G涨紧套内孔和工件没有同轴定位吧?
2 `4 z' b3 Z& q; ^( U
4 A: X, x  }# ?. z$ N几十丝的跳动也是可以有的
发表于 2019-4-22 20:57:16 | 显示全部楼层
打表一下涨套的锥面,一定会有跳动的,盘根端面螺栓松一点,架千分表,尼龙锤调整锥面跳动,达到你的精度要求为止
发表于 2019-4-22 22:07:07 | 显示全部楼层
781995655@ 发表于 2019-4-22 16:07
* e, O3 Y6 `% P9 K" ]% D看样子车的是叶轮吧。
  p6 A* x  P# d' X: O. A5 F2 F
, g0 }. s+ g/ T' h. B% O3 p可能是小芯轴和大芯轴间隙大了。
( [- p, z# |, Y" u, P$ x- O看着很有道理。
1 z7 m; y$ ]! z( P' l) |
发表于 2019-4-24 14:03:24 | 显示全部楼层
应该是工装设计不合理,导致零件同轴度差。
发表于 2019-4-26 11:49:03 | 显示全部楼层
估计工装问题
发表于 2019-5-15 16:10:33 | 显示全部楼层
涨紧套与夹头间没有同心定位,同心度尺寸每次装夹都会不一样的!
: L) d; i  l9 D  [涨紧套与夹头间加个小台阶就能解决问题!!!
GMT+8, 2025-4-6 03:54 , Processed in 0.057566 second(s), 16 queries , Gzip On.
