查看: 3548|回复: 8
钣金工程图
发表于 2019-4-21 19:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 Z2 q. x; \( w0 E; k+ {' H
求教各位大佬,像这种钣金件除了基本尺寸,材料标注外,形位公差还需要标注什么?还有技术要求?9 ^* ?8 r+ W$ j; r0 S
发表于 2019-4-21 20:08:41 | 显示全部楼层
展开对就可以了,还有啥要求
发表于 2019-4-22 07:14:11 | 显示全部楼层
加工面和非加工面的粗糙度要求;棱角倒钝。
发表于 2019-4-22 08:12:01 | 显示全部楼层
钣金件尺寸一般标注在截面图上& r" [2 B% a; h' n: F* p$ l: s' A
技术要求上增加去毛刺、表面处理
发表于 2019-4-22 08:26:23 | 显示全部楼层
% M, U! h% }" U/ w0 W1 n, \* S
. G6 Y6 [! Z4 S' g) }如果你是产品设计部门,不是生产工艺部门,展开图可以不画,尺寸标在零件三视图上就好。找点老的图纸看吧。0 P1 j0 ]2 U5 y' z/ z5 L2 W# m
发表于 2019-4-22 09:18:44 | 显示全部楼层
钣金件工程图,标出总体尺寸,折弯尺寸就可以了,其他基本都不用标,直接激光切干就完了,切完后数控折弯
发表于 2019-4-22 10:40:58 | 显示全部楼层
钣金不用标那么多,三维画对了,出二维直接激光干出来了
发表于 2019-4-22 12:34:30 | 显示全部楼层
尺寸是由产品装配决定的,单个零件没有什么好标的,有三维就可以了。7 W3 R* M& A1 L1 P
发表于 2019-4-22 13:32:23 | 显示全部楼层
你这样标会被折弯的骂死的
GMT+8, 2025-2-25 16:54 , Processed in 0.056625 second(s), 16 queries , Gzip On.
