查看: 3029|回复: 8
如何理解下面的尺寸标注?
发表于 2019-4-21 10:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
带方框的尺寸(如45 和65)带括号的尺寸(如57.2)和带圈的尺寸(如19.5+-0.2)如何理解?* L* k) Z* a/ w( U$ b
发表于 2019-4-21 10:27:38 | 显示全部楼层
机械制图书上有说明
发表于 2019-4-21 11:34:30 | 显示全部楼层
带方框的是理论正确尺寸,但一般应该跟位置度,轮廓度干嘛,倾斜度公差配合使用,否则没有意义。扣号的是参考尺寸,是等其他尺寸确定后才确定的尺寸,一般不加公差。我不是专家但感觉这样标注不太正确。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-21 16:30:00 | 显示全部楼层
参考尺寸,不作为公差计算的,可以有变化
发表于 2019-4-21 18:16:45 | 显示全部楼层
带方框的是理论尺寸。
发表于 2019-4-21 21:50:29 | 显示全部楼层
带圈的要吗会在技术要求里说明,要吗是为了着重标志。
发表于 2019-4-22 14:03:18 | 显示全部楼层
楼上都说齐了
发表于 2019-4-23 10:07:40 | 显示全部楼层
方框里是理想尺寸,括号是参考尺寸
发表于 2019-4-23 18:18:20 | 显示全部楼层
带圆圈的是着重测量的尺寸。
GMT+8, 2024-11-25 15:51 , Processed in 0.055857 second(s), 17 queries , Gzip On.
