查看: 7738|回复: 7
名称代号分离后的工程图问题
发表于 2019-4-20 16:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ r7 f9 O8 t( J$ |# Z; k
& q! U4 `. R- c7 W+ J( q# a  }首先感谢@魍者归来 大神的分离工具! K* J& }( u+ L' `. r, `
- \( {8 ^: U3 e9 \; B7 w3 v1 z
$ H# o/ g0 t: k' A零件图上名称代号分离没有问题
$ z1 |& Z; M, B- R工程图出问题了,零件名称那里链接名称,图号链拉代号9 V; g" P+ E4 u
代号是对的,零件名称也可以显示,但是一直带个尾巴) \; G# e6 h6 R0 e8 F/ l
6 [# q, I4 u. t, [) K! F% l大神们帮忙看看是什么情况,哪里搞错了/ Y/ C, ?  W3 L9 g
发表于 2019-4-20 17:03:55 | 显示全部楼层
工程图模版问题
 楼主| 发表于 2019-4-20 17:07:35 | 显示全部楼层
大风吹倒梧桐树 发表于 2019-4-20 17:03
% f/ {, O# J) ~$ X& A- q* P工程图模版问题
; C9 V# B, {4 h5 m1 h零件名称和代号分离是没有问题的
- P) p" R6 B# l9 t+ q: I工程图模板,公司的模板我没有动,然后我手动加了两行,名称和代号% [  ]+ O6 X) n
标题栏里面的零件名称和图号分别链接到到名称和代号
/ P- O, b" x1 `: u- Q接下来就出这个问题了,代号是对的,名称加了这个尾巴图纸1* L/ W1 b& m0 r$ W
. q& q& l3 ?4 w/ X! g5 r# C
如果是工程图模板问题的话,那我现在应该怎么改,谢谢了!
; g, k, [3 Q7 K9 h
发表于 2019-4-20 18:22:33 | 显示全部楼层
直接修改工程图模板就可以解决的了
发表于 2019-8-23 10:22:12 | 显示全部楼层
你是怎么分离成功的?
发表于 2020-1-4 22:48:32 | 显示全部楼层
模板里面名称链接的是当前图纸的名称,不是引用的模型零件名称属性
发表于 2020-6-6 19:12:01 | 显示全部楼层
我发现如果只是代号+名称来命名零件名称,好像有点不够,还是会有可能出现重复的名字。我现在的命名方式是:设备代号+代号+名称。这样命名方式就可以保证所有零件的独一无二。不过这种命名方法貌似没有找到大神做方程在属性里分离
 楼主| 发表于 2020-6-28 08:36:52 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2020-6-6 19:12' e& L" ^7 U; j: c- `
我发现如果只是代号+名称来命名零件名称,好像有点不够,还是会有可能出现重复的名字。我现在的命名方式是 ...
% \0 d$ E# n3 ], [
每个公司的搞法都不一样,现在这家公司又不用了这样做了,图号按规则编写' I3 f8 H% ^0 B( t. c& k0 A7 ~
零件名称自定义到属性里面!
8 ?* Z- P9 i; f
GMT+8, 2025-2-21 19:31 , Processed in 0.060311 second(s), 16 queries , Gzip On.
