查看: 1995|回复: 7
电机选型
发表于 2019-4-20 14:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么选择变频三相异步电机计算,知道圆柱的 外径和内径,直径,重量和转速。外径400,内径80,载重为50kg,转速为955m/min,怎么选择变频电机,
发表于 2019-4-20 14:43:57 | 显示全部楼层
电机驱动中空的圆柱旋转?从电机到这个中空的圆柱体之间还有传动机构吗?比如减速机
 楼主| 发表于 2019-4-20 15:51:44 | 显示全部楼层
同步带轮,这个机械是绕线的 ,当绕满时直径为400,
发表于 2019-4-20 20:36:58 | 显示全部楼层
绕线的话,选用力矩电机更合适吧。
发表于 2019-4-20 20:37:36 | 显示全部楼层
绕线的话,选力矩电机更合适吧
发表于 2019-4-20 21:11:11 | 显示全部楼层
看设计手册。
 楼主| 发表于 2019-4-22 13:44:46 | 显示全部楼层
工字盘,外径为400,内径为200,卷线速度为1200m/min,载重为50kg,怎么电机选型,用力矩电机还是 变频电流,那位大神能讲解的 详细点吗 ?
发表于 2019-10-9 20:36:05 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2024-11-28 00:51 , Processed in 0.053616 second(s), 16 queries , Gzip On.
