楼主: 鱼online
如何在一个DN100的管上钻一个45度的斜孔
发表于 2019-4-20 12:10:32 | 显示全部楼层
数量少,四轴加工中心装夹加工!数量多做工装!
发表于 2019-4-22 09:37:00 | 显示全部楼层
看要求,如果很高可以考虑先钻穿线孔,然后线切割(可以做到0.05以内)
3 T; h9 J7 y' C3 {1 `2 C如果量大,用专用车(钻)床比较方便
+ ^9 l* u3 w) O& I单件小批量,设计工装,先把两边圆管(小孔或者实心,加工好定位孔)焊好,然后借助定位孔加工可能方便点
发表于 2019-4-22 11:17:43 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-4-20 09:17
: F' |% H5 j- |/ O" y肚子里面用铝填满,然后外面钻孔,看尺寸建议用枪钻,1000mm偏移量±0.03,如果直径大点的话±0.02也不是事 ...
$ y5 u$ i" g, `* e这个价格就高了啊
发表于 2019-4-22 14:44:50 | 显示全部楼层
5楼的我觉得可以9 G/ J5 M+ r4 E
发表于 2019-4-22 17:09:19 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2019-4-22 21:28:39 | 显示全部楼层
愚见,孔的精度不必过分追求,孔可是适当大点,可以做个焊接工装,焊接完了保证2个小管子的尺寸要求就行了。
发表于 2019-4-22 21:31:38 | 显示全部楼层
个人愚见 不必过分追求孔的精度,而是应该控制小管子的精度,孔只是底孔可以适当大点,焊接完了保证2个小管子的位置要求即可。
发表于 2019-4-23 13:04:11 | 显示全部楼层
做工装,两边同时钻,轴心就不难较正。
发表于 2019-4-23 14:57:22 | 显示全部楼层
管夹在一个可以旋转180度的夹具上,里面用铝填满,然后外面钻孔
发表于 2019-4-24 12:08:59 | 显示全部楼层
, b" F/ e( F4 d4 N2 o% `/ b! M$ Q- W  h3 I) B4 j- O
在钻床上固定一块板,板上钻一个管接头外径大小的孔,(保持钻头和孔竖直对齐,水平相对位置不变)工件一端插入孔后,钻头钻另一端,然后反过来操作就行了。固定工件方式自己发挥咯。6 V- G! |2 d5 ]1 A: ~5 b
GMT+8, 2024-11-25 13:54 , Processed in 0.054663 second(s), 14 queries , Gzip On.
