查看: 4591|回复: 9
sw对焊接组件的受力分析计算
发表于 2019-4-19 11:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW能不能对装配组件或者焊接组件进行受力分析。
0 w) f2 J: A6 r" H/ w5 x  \  T$ V; i% J
发表于 2019-4-19 13:05:12 | 显示全部楼层
能。
 楼主| 发表于 2019-4-19 13:11:23 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-4-19 13:05# A% P  }5 x2 T9 ~( J
能。
1 J3 t- ~. z' b) V" |2 F& M  ~1 r有没有教学的文件啊,以前没做过. d- M4 k  `$ {# L4 f  z( ~2 r
6 [& s& |( ^8 I" u
发表于 2019-4-19 13:14:51 | 显示全部楼层
你问一个,我答一个。" Z) x/ [" p1 D5 Q* W
有没有教学文件:答案是“有”
3 R: [" A4 p/ k4 E3 q: n以前没做过,这不算问题。不答。
 楼主| 发表于 2019-4-19 13:16:12 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-4-19 13:140 |/ @- T$ R6 [2 H' t; S' m# y
你问一个,我答一个。
) W0 l# z/ S# R( Y有没有教学文件:答案是“有”
' f% j) Y  n1 B3 P- D7 C' `以前没做过,这不算问题。不答。
; s' l4 r- h1 P) C大神我错了 能不能给我一个教学的视频或者文档 ,我想学习下。谢谢8 U: B7 B/ Z7 p8 b  W8 E
# T& H: {% ^( z) E8 h
发表于 2019-4-19 15:11:01 | 显示全部楼层
solidworks simulation 插件
 楼主| 发表于 2019-4-19 15:35:33 | 显示全部楼层
清风过境 发表于 2019-4-19 15:11
/ K& j- p7 u- W( E% Dsolidworks simulation 插件
; e# o2 v* M9 E. k7 m0 L7 |  u5 u这个是不是只能做非装配件的   如果是装配件怎么做分析呢 我点了simulationXpress就提示我的是装配图) J' `7 F$ L* a7 [" P9 _
0 c) R& X5 P/ N( F
发表于 2019-4-19 16:22:30 | 显示全部楼层
不是simulationXpress,而是solidworks simulation,这两个插件不一样的
发表于 2019-4-19 16:25:21 | 显示全部楼层
是这个
/ V- \  J3 p% S) s- F9 q
发表于 2019-4-21 21:15:02 | 显示全部楼层
最好是做成一个实体数模分享,组件分析很麻烦,零件太多不方便做网格划分!
GMT+8, 2025-2-25 17:30 , Processed in 0.056689 second(s), 16 queries , Gzip On.
