楼主: qaz111772015
关于这个零件的公差,外协的竟然说加工不了
发表于 2019-4-18 22:43:34 | 显示全部楼层
极有可能是人家不愿意4做。
/ J! s! S  e9 c( J
发表于 2019-4-19 08:08:37 | 显示全部楼层
不知道你的这个轴是做什么用的,相对于直径公差,你的长度有些长,而且对形状公差要求也会严,否则很难装配进去。; s3 f: b; {# }
能加工,但是估计代价大,建议还是分成阶梯状的,或者其他方法。
发表于 2019-4-19 08:31:18 | 显示全部楼层
90%是外协厂觉得费事还不赚钱
发表于 2019-4-19 08:34:41 | 显示全部楼层
大哥,你的公差已经是六级精度了,通常使用普通车床在精车时要求达到的经济精度为7-8级,如果要做到高于7级,单件生产可以达到,但不经济,高于7级的一般用磨加工来解决,这样的效率较高成本较低。
8 t! Z' U; J( y9 l3 V
发表于 2019-4-19 08:39:30 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2019-4-19 08:08
8 y( X9 k8 D% F) f4 b不知道你的这个轴是做什么用的,相对于直径公差,你的长度有些长,而且对形状公差要求也会严,否则很难装配 ...
5 H+ [. v# _! g) j( ]) E
180mm不长吧。。。主要是这个f6的公差看了下MISUMI等几个标准件网站,转轴和导向轴只看到g6,f8,h7等等公差。。。1 r: J/ g6 b* q
这种轴最简单的加工方式就是买个棒回来直接加工键槽涂油就完了。整轴全新加工成本就上去了。- W  Y: r# \" P; I9 @
发表于 2019-4-19 08:53:24 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2019-4-19 08:39- ~$ U* ~! G# V9 Q1 m$ G
180mm不长吧。。。主要是这个f6的公差看了下MISUMI等几个标准件网站,转轴和导向轴只看到g6,f8,h7等等公 ...
: `$ O7 l2 f/ \6 `- [买回来加工会更贵的。
% n+ g* o/ c  W. j0 P
发表于 2019-4-19 08:59:06 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2019-4-19 08:39* {/ [+ S( k/ W  X/ e% H" {
3 w6 D  x! x! t) n2 C1 |. [0 C有些加工零件所能加工的精度,不是看你设计的,而是看你的加工商来保证的。
# O8 ^& U/ @) f; L0 \' F有好的加工资源,这就不是问题,没有的,有时就得在设计上做些妥协。+ ^$ U& k6 m% F
, ]# z, a5 C- b: J& r% u
发表于 2019-4-19 09:04:37 | 显示全部楼层
确定整段都需要这个公差吗?
发表于 2019-4-19 09:21:25 | 显示全部楼层
从图上来看 这种公差随便一台车床都能做 人家说做不了  无非就是量少了   几件东西 费事 不挣钱
发表于 2019-4-19 09:46:34 | 显示全部楼层
尺寸精度与粗糙度不匹配,这个精度磨床出来Ra1.6或更高才对。
GMT+8, 2024-11-25 15:59 , Processed in 0.057134 second(s), 15 queries , Gzip On.
