查看: 10461|回复: 7
请教 :40Cr 的抗拉强度是多少
发表于 2019-4-18 11:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教社区大神们,40Cr的抗拉强度是多少8 l+ f  O# k+ H/ w5 B$ T
发表于 2019-4-18 11:16:52 | 显示全部楼层
百度是个好东西!
发表于 2019-4-18 11:46:36 | 显示全部楼层
懒癌晚期,放弃治疗吧
4 H! f7 K! s. k4 }
发表于 2019-4-18 13:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 15:42:09 | 显示全部楼层
【40cr力学性能】 试样毛坯尺寸(mm):25 热处理: 第一次淬火加热温度(℃):850;冷却剂:油 第二次淬火加热温度(℃):- 回火加热温度(℃):520;冷却剂:水、油 抗拉强度(σb/MPa):≥980 屈服点(σs/MPa):≥785 断后伸长率(δ5/%):≥9 断面收缩率(ψ/%):≥45 冲击吸收功(Aku2/J):≥47 布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤207
发表于 2019-4-21 19:30:35 | 显示全部楼层
五楼正解,比45号钢强一些。
发表于 2019-7-17 15:12:26 | 显示全部楼层
热处理性能比45好
发表于 2019-8-12 22:44:38 | 显示全部楼层
抗拉强度(σb/MPa):≥980
GMT+8, 2025-2-23 22:49 , Processed in 0.055883 second(s), 14 queries , Gzip On.
