查看: 59297|回复: 103
进口水切割和大地 的切割成本比较表
发表于 2008-11-26 09:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 _' X. s* w" y. Q以上表内资料, 全部是由实体机械上试验切割所得, 如有问题, 请指出, 大家讨论讨论
发表于 2008-11-26 16:34:31 | 显示全部楼层
呵呵,这个表是FLOW张赛给你的吧。我是私人公司,成本控制的比较好,我一个小时配件埙耗在20块里面
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:47:03 | 显示全部楼层
表不是FLOW 张赛给的, FLOW 和 OMAX 的对手, 他怎么可能给真资料我啊? 是我一家一家水切割的用户那, 和操作人员聊天,和他们混熟后叫他试验切割后得到的, 本人不喜欢看别人给的资料就当真的说出去, 我都自己试过才告诉大家的
发表于 2008-11-27 13:59:04 | 显示全部楼层
你上面的砂是1700,我用的是500一T。你这个成本核算有问题的,我正常切割不锈钢的,我们的切割费用应该是同行比较低。正常收费是2000平方MM,2.5-3元。如果你那样算,差不多我就不赚钱了
发表于 2008-11-27 14:48:16 | 显示全部楼层
楼主那样算本来就是不含利润的成本,你加一点巨赚钱了
发表于 2008-11-27 16:01:08 | 显示全部楼层
1700一吨的沙?
5 c4 @( [' f* y8 D- x是不是沙啊?难道是传说中的精品中的精品?
 楼主| 发表于 2008-11-28 08:28:48 | 显示全部楼层
石榴沙的好坏直接影响切割速度, 用水量,用电量,用沙量和配件消耗, 我算过, 用好的沙比你用的 500/T 的沙还便宜, 你的沙是不是邢台沙(颜色偏黄色的)?
发表于 2008-11-28 09:02:10 | 显示全部楼层
不是,是连云港的,很红的。我和内蒙古的沙比较的速度差不多
 楼主| 发表于 2008-11-28 09:04:10 | 显示全部楼层
连云港的那么便宜? 连运输费用吗? 是由那家买的? 兄弟? 九州?
 楼主| 发表于 2008-11-28 10:44:29 | 显示全部楼层
如果你说的话是真的, 500/T的沙 和 一小时 20元的配件, 我计算过了, 你的成本是人民币1.27/2000平方米, 你应该有100% 的利润.
GMT+8, 2025-2-22 22:34 , Processed in 0.059880 second(s), 15 queries , Gzip On.
